Słabe grzanie TDI
- sebool12
Słabe grzanie TDI
Jeszcze jedno - na ile (dokładnie) zostawiasz auto po odpaleniu, żeby sobie pochodziło na wolnych obrotach ?
Pytam bo jedno grzeją auto 1-3min, a inny (np jak mój ojciec) grzeje auto 15-20min
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Słabe grzanie TDI
a co mu da wymiana nagrzewnicy skoro silnik nie chce mu się nawet zagrzać, dziwi mnie tylko to że po wymianie termostatuDevelopers pisze:Kolego masz do wymiany nagrzewnicę
nie chce łapać temp.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Re: Słabe grzanie TDI
Kolega nie opisał do końca swojego problemu. Wiec napisałem, że nagrzewnica jest do wymiany. A po czym teraz napisał jest za pewne co innego.Detektor pisze:a co mu da wymiana nagrzewnicy skoro silnik nie chce mu się nawet zagrzać, dziwi mnie tylko to że po wymianie termostatuDevelopers pisze:Kolego masz do wymiany nagrzewnicę
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
- ja4rqu
Słabe grzanie TDI
sebool12 pisze:Jeszcze jedno - na ile (dokładnie) zostawiasz auto po odpaleniu, żeby sobie pochodziło na wolnych obrotach ?
ja robię tak, odpalam auto, odsnieże szyba, otworze bramę, delikatnie ruszam zamykam brame i jade, do drogi głównej mam jakieś150metrów jade to z obrotami około 1400-1500 wyjeżdżam na główną, i dalej tak do około 2k, jak się nagrzeje do 90 to już normalnie się kręci, całość rozgrzewania na postoju to zajmuje około 1.5 minuty, krótko po uruchomieniu olej jest już wszędzie a lepsze ciśnienie oleju jest przy wyższych obrotach niż jałowe. Więc minuta, max dwie na postoju żeby rozruszało tą breje i można jechać delikatnie
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Słabe grzanie TDI
To i tak nie będzie miarodajnym dowodem.XV2 pisze:Zmartwię cie nagrałem filmik i wrzucę jak przerobie bo jest na mp4
Dlaczego? A dlatego,że na wskaźniku wskazówka zaczyna sie podnosić od 60 lub 70*C,więc skąd będziemy wiedzieć,czy wcześniej nie podgrzałeś silnika do tej temperatury?
Później od tych 60-ciu,czy 70-ciu stopni,to już faktycznie może się nagrzać na odcinku 3km...
- sebool12
Słabe grzanie TDI
A ma może FIS (czy mfa) to niech pokaże temp olejuMichał_1977 pisze:Dlaczego? A dlatego,że na wskaźniku wskazówka zaczyna sie podnosić od 60 lub 70*C,więc skąd będziemy wiedzieć,czy wcześniej nie podgrzałeś silnika do tej temperatury?
sebool12 pisze:A ma może FIS (czy mfa) to niech pokaże temp olejuMichał_1977 pisze:Dlaczego? A dlatego,że na wskaźniku wskazówka zaczyna sie podnosić od 60 lub 70*C,więc skąd będziemy wiedzieć,czy wcześniej nie podgrzałeś silnika do tej temperatury?
Znajdź mi taką opcję w MK III - IV w MFA - FULL FIS
- sebool12
Słabe grzanie TDI
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2836660606" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugi rząd ikon, druga opcja (ikona oleju/C) to nie jest temp oleju ?
- slawko333
Słabe grzanie TDI
niema sie o co klocic, sa dwie mozliwosci; kolega XV2 to bajkopisarz
, albo ma cos z pompa lub wskaznikiem, zadne w pelni sprawnie dzialajace tdi przy tych temp co mamy teraz nieosiagnie temp w ten sposob co napisal po postoju nocnym pod chmurka
Wiesz co niech admin da mi ostrzeżenie ale ty masz coś z głową kur...slawko333 pisze:niema sie o co klocic, sa dwie mozliwosci; kolega XV2 to bajkopisarz
Jeżeli pisze że tak jest to tak jest i mam wszystko w porządku.
Nigdy nie miałem problemu z nagrzaniem silnika.
I wszystko mam sprawne nie zachowujcie się jak pajace pisząc takie głupie posty jak mówiłem że pokaże filmik to poczekajcie.
Nie dość że napisałem jak jest u mnie to próbujecie poniżać drugą osobę i się naśmiewać, to znajdują się debile i piszą bzdury.
Żal mi co niektórych ludzi stare chłopy a jak dzieci się zachowują.
I gdzie wasza mądrość w głupocie bo to co niektórym najlepiej wychodzi dziękuje tyle z mojej strony.
Słabe grzanie TDI
XV2, piszą, że po 3km masz już 90*C masz na myśli MK4 w TDI? jak tak to jak masz VAGa to podepnij weź w engine>meas block>grupa 007 i nagrywaj filmik tego co pokazuje vag i km z licznika.
Wyraźnie napisałemkornat pisze:i nagrywaj filmik tego co pokazuje vag i km z licznika.
[quote="kornat" piszą, że po 3km masz już 90*C[/quote]XV2 pisze: mam wszystko w porządku.
XV2 pisze:
Jak -10 nie więcej jak 5 km
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2012 18:45 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
- slawko333
tak jasne, ty jestes najmadrzejszy, widze ze starsznie sie spinasz jak ktos ci na cos zwroci uwage, jak w twoim temacie z przespawywaniem sciany grodziowej, spinales sie jak male dziecko jak ktos ci tylko chcial cos podpowiedziec lub spytac sie dlaczego robisz tak a nie inaczej,Jeżeli pisze że tak jest to tak jest
a cala reszta uzytkownikow tdi kilka set, moze tysiecy na tym forum sie myli, ty tylko jestes najmadrzejszy, cala reszta ma zepsute auta, ty jako jedyny masz sprawne, i niedziw sie ze ktos sie smieje z ciebie skoro piszesz ze przy -8 stopniach po 3 km masz auto nagrzane, jak munior napisal, ze jemu z hydronicem 5kw tak szybko sie nienagrzeje
- sebool12
Słabe grzanie TDI
Wracając do tematu, mojego znajomego toled(w)o 1.9tdi afn ma problemy z dogrzaniem, a dokładnie temp dobija do 80st zamiast 90, do 90 dobija dopiero gdy pociśnie go troche, ale w czasie normalnej jazdy znow wraca do 80st. Termostat wymieniał 2 miesiące temu (był identyczny problem tyle, że przy dużo wyższych temp na +). Twierdzi, że termostat z ASO więc mało prawdopodobne, że to on znów nawalił.
Co może byc nie tak? Dodatkowo auto pali jak smok (8L/100km
) przy spokojnej jeżdzie, przy deptaniu to lekko 10L/100km, auto jest po jakimś chipie z Niemiec bo lata jak pojeb***
, nie jeden 130-150km silnik się zdziwił.
Tak więc gdzie szukać przyczyny?
