Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
stonefree
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: stonefree » pn gru 10, 2012 13:09
btard pisze:Ciekawe co odpiszą
Zaproponują wymianę odmy i montaż podgrzewacza, za ponad 1000 PLN ...
btard
Post autor: btard » pn gru 10, 2012 13:12
stonefree, miałeś rację, dokładniej montaż ogrzewacza skrzyni korbowej - części 950zł + 410zł robocizna :bigok:
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » pn gru 10, 2012 14:30
Witam. Miałem ostatnio czyszczoną puszkę odmy oraz wąż, który biegnie do filtra. Zauważyłem że wewnątrz pod filtrem powietrza nie mam tej rurki co jest przedstawiona na foto. Czy jest ona potrzebna? Myślę że chyba tak, jednak chciałbym się upewnić. Czy nie jest tak że opary z odmy będą mi brudzić filtr?
Jeśli tak to czy zna ktoś jej part number?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 14:39
Pewnie zaproponuja zamontowanie podgrzewacza :banghead:
Fafik258
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: Fafik258 » pn gru 10, 2012 14:39
btard pisze:stonefree, miałeś rację, dokładniej montaż ogrzewacza skrzyni korbowej - części 950zł + 410zł robocizna :bigok:
Nieźle :rotfl:
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » pn gru 10, 2012 17:46
A ten podgrzewacz nic nie daje czy jak? Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi 650 zł z robocizną a same częsci 270-300. Pytanie czy jak kupie same częsci to czy zwykły mechanik mi to zamontuje? Bo wiem że się do tego nie palą
A gdyby on jeździł na powietrze. . .
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 10, 2012 18:56
Tomaszek21 pisze:A ten podgrzewacz nic nie daje czy jak?
ON ci odmraża rurkę a separatora przy silniku i rurki w filtrze i tak nie odmrozi.
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » pn gru 10, 2012 21:19
Ciężka sprawa. Ale gwarancję chyba na to dają? Żeby nie było że prawie 700 zł psu w du*e...
Waqa
Post autor: Waqa » wt gru 11, 2012 02:16
Tomaszek21 pisze: Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi 650 zł z robocizną a same częsci 270-300ą
dobre sobie :kac: tu taki mały link dla ciekawych http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190828" onclick="window.open(this.href);return false;
wszyscy by tak chcieli :bigok: 3 stówy za wykręcenie podszybia...
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » śr gru 12, 2012 19:31
A montował ktoś z was ten podgrzewacz w ASO? Bo jeśli mi to załatwi sprawę to jestem w stanie to zrobić, no bo jednak wydaje mi się że by nie zakładali czegoś co wogóle nie przynosi rezultatu
btard
Post autor: btard » śr gru 12, 2012 19:35
Tomaszek21, podobno ludziom zamarzało przed ogrzewaczem :bajer: koledzy podali wcześniej link wraz z instrukcją, można to zrobić 5x taniej niż w ASO. Swoją drogą - zamarzła komuś odma jeżdżącemu po minimum 30km dziennie? Czy to raczej przypadłość krótkich tras i niedogrzanego silnika?
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » śr gru 12, 2012 19:42
Mi w tym roku już zamarzła ale często jeżdżę po 6km a silnik sie nagrzewa tak jak napisałeś po około 30km i wtedy odkrecam korek i faktycznie osad znika, tydzień temu wywaliło mi prawie 2 litry oleju i musze w końcu coś z tym zrobić, rok temu było to samo a to dopiero początek zimy
btard
Post autor: btard » śr gru 12, 2012 20:23
Tomaszek21, cytat z poprzednich stron:
stonefree pisze:Osobiście trochę walczyłem z tematem w silniku AKQ i powiem jedno: do -15 można smiało jeździć. A poniżej - na krótkich trasach korek wek, a na silnik sucha szmata. Na dłuższej trasie - jak już silnik złapie temperatury korek można zakręcić . Smieszne, ale działa zaje...cie .
:bigok:
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » śr gru 12, 2012 20:59
nie rozumiem tego "korek wek" a nie zgodzę się z tym że do -15 można śmiało jeżdzić bo zamarzło mi przy -6;]
Wróć do „Mechanika”
