postojówki led w5w smd
b00ster
Post autor: b00ster » wt gru 04, 2012 10:55
Witam, chcę u siebie zmienić postojówki na ledowe z diodami smd, zależy mi na kolorze 4300-5000K żeby nie były za niebieskie. Może ktoś polecić jakieś?
research1
Post autor: research1 » wt gru 04, 2012 12:34
ja mam u siebie dokładnie takie i idealnie pasują do xenonów 4300k:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-LE ... -4300k/258" onclick="window.open(this.href);return false;
Świecą dość mocno na boki a nie punktowo jak inne ledy, więc widać je dobrze. Mam je od około pół roku i narazie wszystko z nimi ok :)
szczyku
Odp: postojówki led w5w smd
Post autor: szczyku » wt gru 04, 2012 19:58
poszukaj na forum kolegi tomnik, dla mnie zadne ledy nie moga sie rownac z jego modulami ktore tworzy.
b00ster
Post autor: b00ster » wt gru 04, 2012 22:56
ok odezwe się do tomnika, a ktoś może używa tych allegrowych o temperaturze 6000K?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 05, 2012 23:12
b00ster, nie kombinuj - bierz od Tomnika ;]
b00ster
Post autor: b00ster » śr gru 05, 2012 23:36
jeszcze znalazłem ledy od Narvy http://allegro.pl/narva-led-w5w-t10-xen ... 28979.html" onclick="window.open(this.href);return false; nadaja sie? :bigok:
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pt gru 07, 2012 19:56
mialem takie przez 20 minut zamontowane i były z nimi problemy ,jak włączaalem kierunkowskach to postojówki mrygaly z razem z kierunkiem ;/ i wkoncu zamontowalem je w podsufitce, i tez raz działją raz nie,wiadomo jak to ledy......
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
szczyku
Odp: Re: postojówki led w5w smd
Post autor: szczyku » pt gru 07, 2012 20:50
Shmatan pisze:b00ster, nie kombinuj - bierz od Tomnika ;]
:mrgreen:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob gru 08, 2012 15:39
Tylko że tomnik tani nie jest a przy lekkiej własnej inwencji można samemu zrobić postojówkę o dobrych parametrach.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » sob gru 08, 2012 16:03
skaktus pisze:Tylko że tomnik tani nie jest
A jak ma być tani skoro produkuje moduły z dobrych materiałów i wszyscy sobie chwalą jego produkty? Wolałem zapłacić dla niego aby mieć pewność, że lipy nie odwala. No i dałem zarobić dla kolegi z forum a nie dla obcego faceta z allegro.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
szczyku
Post autor: szczyku » sob gru 08, 2012 18:21
przy postojowkach z allegro, ktore zmienialem co 2 miesiace i tomnika ktore wsadzilem rok temu jest roznica taka ze sa tansze te od tomnika....
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » sob gru 08, 2012 18:48
Ja również polecam kolege tomnika. Chociaż postojówek akurat od niego nie mam, ale mam kompletne oswietlenie wnętrza i rejestracji. I nie żałuje żadnej wykorzystanej złotowki na ten zestaw.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz gru 09, 2012 15:53
Dlatego napisałem że przy własnej inwencji można samemu zrobić dobrą postojówkę, tylko że trzeba chcieć ;)
szczyku
Post autor: szczyku » ndz gru 09, 2012 19:59
można pomyśleć nad diodą CREE, ale one oddają sporo ciepła :grin:
na 100% jedna dioda zastąpi oświetlenie w całym aucie :jezor:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
