Słabe grzanie TDI
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Słabe grzanie TDI
Post autor: XV2 » ndz gru 09, 2012 15:03
Jeżeli napisałem jak jest to nie zmyślajcie bo rzeczywiście tak jest, 7 lat mam auto i nigdy nie było problemu :bajer:
I nie butuje auta :banghead:
I auto nie stoi w garażu :bajer:
slawko333 pisze: ta jasne
zainteresowalbym sie stanem pompy wody
U mnie jest git może sam masz problem z autem :popcorn:
slawko333
Słabe grzanie TDI
Post autor: slawko333 » ndz gru 09, 2012 15:13
tp napisz dokladnie do ilu stopni ci sie nagrzewa po tych 3km? moze warto jednak sprawdzic pompe wody,
u mnie wczoraj bylo tak, przejechalem 17km byl nagrzany do 90st, podjechalem pod sklep zona poszla na zakupy niebylo jej ok 15min, auta niewylaczalem bo dziecko malutkie i zeby cieplo mialo, na 3 biegu po 5 min temp spadla do 70st, po 10 do ok 50 i tak sie juz utrzymywala, wiec nagrzac tdi w mroz niejest tak latwo
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Słabe grzanie TDI
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 09, 2012 15:15
XV2 pisze:nie zmyślajcie
Z całym szacunkiem kolego,ale jeśli ktoś tutaj zmyśla,to niestety,ale to jesteś Ty,bo cała rzesza ludzi od lat skarży się na kiepskie nagrzewanie się TDI,a tu nagle jakiś wyjątek się zjawia...cuda normalnie,cuda... :kac:
Detektor
Słabe grzanie TDI
Post autor: Detektor » ndz gru 09, 2012 16:02
XV2 pisze:Jeżeli napisałem jak jest to nie zmyślajcie bo rzeczywiście tak jest, 7 lat mam auto i nigdy nie było problemu
to napisz kolego jeszcze o jakie auto chodzi bo widzę, że w opisie masz 3 i napisz dokładnie jaki silnik
tam siedzi, przy jakiej prędkości obrotowej tak szybko łapie temperaturę, czy masz włączony nawiew
i na którym biegu, jak bardzo podkręcone ogrzewanie. Wszystko opisz dokładnie bo twój przypadek jest bardzo dziwny :chytry:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Słabe grzanie TDI
Post autor: XV2 » ndz gru 09, 2012 16:26
Michał_1977 pisze:cała rzesza ludzi od lat skarży się na kiepskie nagrzewanie
A ja nigdy nie miałem problemu i tym się różnimy
Detektor pisze: tam siedzi, przy jakiej prędkości obrotowej tak szybko łapie temperaturę, czy masz włączony nawiew
GOLF IV AHF
Nawiew włączony na 24C
Zakres nadmuchu 3 pasek climatro..
daniel23584
Słabe grzanie TDI
Post autor: daniel23584 » ndz gru 09, 2012 16:37
Taaak... a latem gdy jest +30* to uruchomi silnik, przejedzie pewnie 100m i juz ma 90* :rotfl:
ALH -> 205 -> soft
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz gru 09, 2012 16:55
daniel23584 pisze:Taaak... a latem gdy jest +30* to uruchomi silnik, przejedzie pewnie 100m i juz ma 90* :rotfl:
uruchomi i juz ma 90
sebool12
Słabe grzanie TDI
Post autor: sebool12 » ndz gru 09, 2012 17:16
XV2 jeżeli tak twierdzisz to nagraj krótki filmik telefonem, w którym odpalasz zimne auto, przejeżdżasz 3km i masz 90st.
To powinno zakończyć powyższe wypowiedzi :bajer:
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Słabe grzanie TDI
Post autor: munior » ndz gru 09, 2012 17:46
XV2 pisze:3km i nagrzany :hmm:
Jak -10 nie więcej jak 5 km :food:
Nie fantazjuj :chytry: wszyscy którzy użytkują tdi parkujące zimą pod chmurką , wiedzą doskonale że nie ma takiej opcji :rotfl: :panna: ...chyba że masz webasto ,ale nawet ono po tych 3 kilometrach,czyli po kilku minutach jazdy nie zdąży zrobić cudu :hmm: Mój hydronic o mocy 5 KW po ok.10 minutach pracy przed odpaleniem silnika ,przy obecnych temperaturach ,podnosi temperaturę namarzniętego silnika do ok.35 -40stopni,w czasie jazdy i owszem temperatura idzie w oczach i co ciekawe jak wyłaczę webasto zanim osiągnie 70 stopni to temperatura przestaje rosnąć i zaczyna przez chwilę spadać ,co daje nam obraz jak nasze sprawne tdi mało "produkują" ciepła ...chodzący silnik stygnie :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2012 17:55 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
kornat
Słabe grzanie TDI
Post autor: kornat » ndz gru 09, 2012 17:47
A może robi jak się robiło w starach, że układ zalewało się gorącą wodą :)
U mnie wczoraj jak było -7* według kompa a w nocy -10*C to odpaliłem auto po klekotał z 2-3min i w drogę, nadmuch na LO i parę kresek po 7km wskazówka dopiero się ruszyła i w tym momencie dałem ogrzewanie na 19*C i po łącznych 13km miałem 90*C
Detektor
Słabe grzanie TDI
Post autor: Detektor » ndz gru 09, 2012 21:43
XV2 pisze:GOLF IV AHF
Panowie normalnie trafił się nam rodzynek na forum :jaja: przy takim ustawieniu dmuchawy i ogrzewania
jest to niemożliwe. Może mu zegar na blacie sfiksował i gdy faktycznie pokonał 10km to zegar mu pokazuje
że zrobił dopiero 5km, inaczej tego wytłumaczyć się nie da albo koleś sobie robi z nas jaja.
buli027
Słabe grzanie TDI
Post autor: buli027 » ndz gru 09, 2012 21:53
witam pozwolicie że podłączę się do tego tematu bo mam podobny problem mam golfa mkIV 1,9 sdi z 2000 roku nie znam oznaczenia silnika ale wogule się nie grzeje a termostat nowy podgrzewacza płynu nie mam a letnie powietrze w kabinie leci dopiero po ok 30 min jazdy i więcej się nie zagrzeje a wskazówka tem. nawet nie drgnie
błagam pomóżcie bo już nie mam siły do tego auta
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Słabe grzanie TDI
Post autor: Developers » ndz gru 09, 2012 22:07
Kolego masz do wymiany nagrzewnicę. Jeszcze spróbuj po wymieniać filtry.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Słabe grzanie TDI
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz gru 09, 2012 22:13
XV2, coś masz zepsute skoro tak się gwałtownie nagrzewa
