bati1986
Post
autor: bati1986 » sob gru 08, 2012 14:53
Witam, po ostatniej wymianie oleju (5W-40) zauważyłem, że w tym miejscach (na foto) coraz bardziej zaczyna się zbierać olej. Zawsze było tam zatłuszczone, ale teraz to już jest duży wyciek. Wydaję mi się, że do wymiany uszczelka pod misę olejową, ale nie jestem pewny. Proszę o pomoc. Jakiej firmy uszczelkę kupić, czy wystarczy silikon wysokotemperaturowy ? Oto zdjęcia:
Adamm
Post
autor: Adamm » sob gru 08, 2012 19:37
nie wiem czy wiesz ale to jest rant bloku a olej z miski raczej do gory nie leci
miska jest fabrycznie tylko na silikonie (nie ma uszczelki jako takiej)
tam moze olej zbierac sie spod czujnika polezenia walu, lub spod podstawy filtra oleju
bati1986
Post
autor: bati1986 » ndz gru 09, 2012 01:43
Adamm pisze:nie wiem czy wiesz ale to jest rant bloku a olej z miski raczej do gory nie leci
Wokół czujnika wału jest sucho. Olej znajduje się niżej czujnika, osadza się na misie olejowej i wchodzi na blok. Wydaje mi się że to jest miejsce połączenia miski olejowej z blokiem silnika.
Na tym zdjęciu zaznaczone jest dokładnie miejsce wycieku.
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2014 10:31 przez
bati1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » ndz gru 09, 2012 09:30
bati1986 pisze:Wydaje mi się że to jest miejsce połączenia miski olejowej z blokiem silnika.
W takim razie miska w dół,oczyścić i odtłuścić jej krawędzie oraz bloku i zastosować
Dirko http://moto.allegro.pl/dirko-masa-uszcz ... 90916.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
bati1986
Post
autor: bati1986 » ndz gru 09, 2012 12:04
Michał_1977 pisze:bati1986, a widzisz w zastosowaniu tych uszczelek swój silnik? Ja nie widzę
Faktycznie, nie dopatrzylem dokłądnie
. W tytule pisało golf 4 i po tym się zasugerowałem. Dzięki wielkie
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz gru 09, 2012 13:35
bati1986, przeciez pisalem ze nie ma tam fabrycznie uszczelki
bati1986
Post
autor: bati1986 » pn gru 10, 2012 00:22
Adamm pisze:bati1986, przeciez pisalem ze nie ma tam fabrycznie uszczelki
Oki. Dzięki
bati1986
Post
autor: bati1986 » sob sty 12, 2013 14:00
Czy może wie ktoś jak i czym dokręcić tą metalową rurkę bagnetu wychodzącą z bloku silnika z misy olejowej, ponieważ wydaję mi się wydobywać olej przez miejsce wkręcenia rurki w blok. Spod podstawy filtra oleju, czujnika halla ani misy oleju się nie wydobywa więc stawiam na rurkę bagnetu bo skąd więcej??
bati1986
Post
autor: bati1986 » ndz sty 13, 2013 10:01
Podpowie ktoś ?
munior
- Forumowy spamer :)
Post
autor: munior » ndz sty 13, 2013 20:05
bati1986 pisze:Czy może wie ktoś jak i czym dokręcić tą metalową rurkę bagnetu wychodzącą z bloku silnika z misy olejowej
Co prawda nigdy nie musiałem tego wyciągać ,ale rurka jest na wcisk
bati1986
Post
autor: bati1986 » pn sty 14, 2013 11:48
Jest jeszcze jedna opcja miejsca wycieku. To połączenie podstawy filtra oleju z blokiem silnika. Na początek spróbuję dokręcić podstawę filtra.
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2014 10:11 przez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 484 gości
