ZBYT WYSOKI TYŁ MKIV (prześwit-zawieszenie) fot
just1n
Post autor: just1n » wt lis 20, 2012 18:22
Zakwas i co wynikneło ze zmian? możesz pochwalić się fotką obecnie?
Pusieq wszystko miód maily tylko ja nie wiem jak u siebie na aucie zmieżyć bo mieżąc do mocowania góry w nadkolu rozumiem że pierwsza wartość porównac
sprzedam zamienie takie lampki info na PW
http://abtuning.pl/images/1345140647.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pusieq
Post autor: pusieq » wt lis 20, 2012 20:18
just1n, najlepiej go wyciągnąć, i pomierzyć. W Twoim przypadku, za wysoki tył będą opowiadać spręzyny tak myśle, chyba ze z czasem usiądą, bo pisałeś że nowe założyłeś. Nie jestem mechanikiem i trudno mi jest coś napisać
zakwas
Post autor: zakwas » czw lis 22, 2012 13:06
just1n, Dzisiaj jeżeli się zgodzisz to wrzucę fotkę do tematu.
Po prostu tył usiadł niżej:) Czyli przód stoi nieco wyżej niż tył(taka reguła.Oryginalnie samochód zawsze powinien stać wyżej z przodu).Podkreślę,że u siebie mam na razie ori sprężyny.Dopiero na wiosnę kupuję -40 :)
Zdjęcie wrzucę dzisiaj.
Mierz tylko i wyłącznie od środka mocowania amorka do talerza na którym opiera się SPRING. Dł.Tłoka nie ma tu nic do rzeczy.
zakwas
Post autor: zakwas » czw lis 22, 2012 14:29
http://zapodaj.net/ba5242723ea22.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw lis 22, 2012 14:38
zakwas, czemu samochód powinien stać wyżej z przodu ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
pusieq
Re: ZBYT WYSOKI TYŁ MKIV (prześwit-zawieszenie) fot
Post autor: pusieq » czw lis 22, 2012 15:37
zakwas pisze:Mierz tylko i wyłącznie od środka mocowania amorka do talerza na którym opiera się SPRING. Dł.Tłoka nie ma tu nic do rzeczy.
zakwas, jak dobrze widze masz mk3, w mk4 jest inaczej rozwiązana kwestia amortyzator > sprężyna, także takie mierzenie nic mu po prostu nie da
just1n
Post autor: just1n » czw lis 22, 2012 17:56
ale gdbym miał tak jak u Ciebie na fotce to bym był zadowolony, narazie obciążyłem tył żeby szybciej usiadł zobaczymy jak sie będzie sprawował, a co sądzicie o amorkach np MTS Technik plus Ori springi? dałoby rade bo czytając na necie różne opinie są
Steryd
Post autor: Steryd » ndz gru 09, 2012 13:01
MK4 czesto sterczy z tylu, lekka gleba -30 czy -35mm powinna byc zbawienna :grin: U mnie pomoglo i sie wyrownalo wszystko :bajer:
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
zakwas
Post autor: zakwas » ndz gru 09, 2012 20:50
just1n, i jak rozwiązałeś swój problem?
just1n
Post autor: just1n » wt gru 11, 2012 18:44
w tej chwili jeszcze nie rozwiazany ale temat poszedł do znajomego w aso zobaczymy co oni doradza, jesli nic to - 30 conajmniej
zakwas
Post autor: zakwas » śr gru 12, 2012 23:58
W sumie teraz na zime to i lepiej :D
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw gru 13, 2012 12:28
za chwile temat dojdzie do 10 stron i kolega z takim podejściem nic nie zdziała do wiosny , nie ma to jak nie dać se powiedzieć i być mądrzejszym jeszcze liczyc że w ASO cos poradzą porażka
just1n
Post autor: just1n » czw gru 13, 2012 22:51
W salonie VW powiedziano mi że tylko i wyłącznie sprężyny, więc nic więcej kombinował nie będę... mam nadzieje ze samochód na nowych usiądzie troszke i będzie ok. jak nie wstawie -30 tyle w temacie
Wróć do „Zawieszenia”
