Wyciek oleju skrzynia biegów
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt gru 07, 2012 15:10
Mam wyciek ze skrzyni biegów taki jak w tym temacie http://www.a3-club.net/forum/showthread ... zyni/page2" onclick="window.open(this.href);return false; konkretnie chodzi o miejsce zaznaczone na zdjęciu http://images46.fotosik.pl/1835/cb497cb149805589.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; wystarczy tam wymienić jakąś uszczelkę ? Jeśli jest tam uszczelka to proszę o podanie oznaczenia.
Witek.J
Post autor: Witek.J » sob gru 08, 2012 17:46
Z tego co pamiętam ten dekielek nie ma żadnej uszczelki, jet po prostu złożony na paście. W tym dekielku jest łożyskowana ośka wybieraka i nie wiem czy coś tam się nie rozsypie w środku jak go zdemontujesz. Nigdy go nie wyciągałem "na samochodzie" i nie wiem czy można go tak wymontować, niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 08, 2012 21:22
Możesz odkręcić ten dekielek ale delikatnie go wyjmuj bo w śrotku jest małe łożysko a i ustaw biegi na luz przed rozebraniem . Dekiel na sylikon!
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » pn gru 10, 2012 14:33
1. spuscic olej bo na głowe sie wyleje
2. wykrecić dekielek
3. odczyscic i na silikon złożyc
4. zalac olej i gotowe
mundek1245
Post autor: mundek1245 » pt gru 14, 2012 16:08
Dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał, ja swoja skrzynie rozbierałem kilka razy. Jak wyciagniesz ten dekielek to przypadkiem tylko nie ruszaj lewarkiem bo w ten dekielek wchodzi wybierak od biegów od góry..
Mundek
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lut 07, 2015 13:44
Witam ODŚWIEŻAM TEMAT...bora ajm skrzynia 6 biegów
a więc po małym remoncie skrzyni (synchronizatory) i całkowitym jej wyczyszczeniu po kilkunastu dniach pojawia się taki wyciek jak na zdjęciu, nie wiem czy był wcześniej bo skrzynia była cała uwalona, czy możliwe żeby na łączeniu skrzyni puszczało olej czy szukać raczej wycieku z elementów silnika z tyłu,czy przez vacum przechodzi olej silnikowy????????
Witek.J
Post autor: Witek.J » sob lut 07, 2015 19:05
Na zdjęciu niewiele widać ale sądząc po kolorze tego oleju to raczej pochodzi on z silnika i w nim najpierw szukałbym wycieków.
specWROC pisze:czy przez vacum przechodzi olej silnikowy????????
Zle sprecyzowane pytanie, jeżeli masz na myśli pompę podciśnienia to tak. Jest w niej olej silnikowy.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 07, 2015 21:08
vacum pompuje paliwo do głowicy i w drugiej części wytwarza podciśnienie i tam jest smarowana olejem silnikowym
specWROC
Post autor: specWROC » sob lut 07, 2015 22:32
Z tyłu silnika ciężko dojrzeć muszę wykombinować jakieś lusterko wąż który pompuje olej do vacum jest chyba z tyłu
specWROC
Post autor: specWROC » sob lut 07, 2015 22:33
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 07, 2015 22:40
specWROC pisze:wąż który pompuje olej do vacum jest chyba z tyłu
niema przewodu olejowego! olej idzie przez głowice do vacum
może rurkę od oleju turbo masz przetartą
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lut 08, 2015 01:27
Muszę jutro to sprawdzić jeśli nie turbo to albo głowica albo pokrywa zaworów bo już nie mam pomysłu
pawko200
Post autor: pawko200 » pn cze 22, 2015 21:40
Witam ,dzisiaj miałem okazje skorzystać z kanału i spojrzeć na swojego golfika 4 od spodu .Ogólnie nie zauważyłem jakiś niepokojących rzeczy poza poceniem się przegubu wewnętrznego od strony lewej(koło kierowcy) ,dodam iż pocenie jest między przegubem a skrzynią .Osłona gumowa szczelna cała.Przegub od strony pasażera suchiutki zero wycieków .Zastanawia mnie tylko skąd jest ten wyciek i czy jest to normalne .Zrobiłem zdjęcia telefonem i będę wdzięczny za informację czy tak ma być czy szykuje się jakaś wymiana...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 23, 2015 18:53
do wymiany uszczelniacz skrzyni biegów tragedii niema z tym wyciekiem ale zacznie się coraz mocniej pocić tu masz z golfa 3 jak to zrobić ale to jest to samo viewtopic.php?f=141&t=570524" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
