programowanie alarmu magicar FAI 440
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 21:13
Szukam informacji na temat programowania alarmu w/w alarmu. Zwłasz funkcji domykania szyb (mam fabryczny moduł komfortu domykanie z kluczyka) alar wg instrukcji steruje tym. Oraz 2 funkcja to otwieranie klapy (mam wsatwiony siłownik i otwieranie na przycisk). Instrukcja dołaczona do alarmu jest tak denna, że szkoda gadac. alarm taki
http://www.starmach.pl/sklep/index.php? ... 899ab7669e
Prosze o dokładne opisy krok po kroku, poiewaz jesli chodzi o alarmy to mam mała wiedze.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt sie 08, 2006 21:28
ku_bi pisze:Instrukcja dołaczona do alarmu jest tak denna, że szkoda gadac
niewiem co takiego dennego masz w instrukcji..... ja sobie poradzilem czytajac i robiac krok po kroku jak bylo napisane
A jesli chodzi o domykanie na 3 kanale to musisz zastosowac przekaznik.... inaczej kupa.... jak cos to pisz na gg
Dragon
Post autor: Dragon » wt sie 08, 2006 21:45
pushkin77 pisze:niewiem co takiego dennego masz w instrukcji..... ja sobie poradzilem czytajac i robiac krok po kroku jak bylo napisane
No z podstawowym połączeniem nie ma problemu ale bez dodatkowych opisów to komfortu i otwierania klapy (jest z przycisku) nie znając się na elektryce nie podłączy.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 21:50
dragon5555 pisze:
a masz dragon te opisy ??
Dragon
Post autor: Dragon » wt sie 08, 2006 21:52
ku_bi pisze:a masz dragon te opisy ??
no o klapie napisałem na gg, komfort muszę poszukać bo na pamięć nie pamiętam kolorków, ale też z przekaźnikiem.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sie 08, 2006 21:55
dragon5555 pisze:
ok dzieki
Dragon
Post autor: Dragon » wt sie 08, 2006 21:57
Jak dotrę do tej kartki to dam znać.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt sie 08, 2006 22:11
dragon5555 pisze:komfort muszę poszukać bo na pamięć nie pamiętam kolorków, ale też z przekaźnikiem
komfort podlacza sie do kabelka zamykajacego drzwi.... oczywiscie z przekaznikiem
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt sie 08, 2006 22:13
wysłałem Tobie na pocztę opisy programowania tego alarmu zobacz ze strony 3 punkt 11, do klapy musisz miec oddzielny siłownik , który dostaje impuls z modułu , a szyby i szyber to tak jak napisałem str.3 instrukcji
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr sie 09, 2006 12:37
miomio1, mógł byś i mi podesłać ten opis? mam małą zwałe coś się zrypało bo nie dizała zamykanie drzwi, otwieranie i cała reszta działa. Mój e-mail: marqs85@op.pl
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sie 10, 2006 20:11
no i dalej nie ma rozwiązania, kumpel - elektromechanik robił wszystko wg. Waszych rad i wysłanych schematów, montował 3 rózne przekaźniki szyby domykały się jedynie jak grzebał kontrolka przy centralce....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 11, 2006 12:08
Ku-bi jeśli opiszesz dokładniej jaki jest problem to postaram się pomóc bo mam Magicara w jednym aucie. Mam też ściągniete schematy z netu ale nie wiem czy lepsze jak twoje. Myślę że Twój elektromechanik wie że na kablu komfort (3 kanał) pojawia się impuls minusowy i trzeba załozyć przekaźnik (przerzutnik) żeby zamieniał minus na plus. Z otwieraniem centralnego dał sobie radę?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt sie 11, 2006 16:57
z centralnym dał sobie rade, wysle Ci to co mam na maila
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt sie 11, 2006 19:52
a tak w ogóle to trzymajac kluczyk zamyka Ci szyby ?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
