Dziwne huczenie
MarianSŁW
Dziwne huczenie
Post autor: MarianSŁW » ndz lis 18, 2012 12:43
Mam pewien problem z moim samochodem. Mianowicie chodzi o dziwne huczenie w czasie jazdy. Zaczyna się ono gdy przekraczam granicę 60-70 km/h.
Myślałem że to wina łożyska z prawej strony. Wydawało mi się, że stamtąd dochodzi ten odgłos. Wczoraj je wymieniłem, ale nic to nie pomogło. Jak było tak i jest. Lecz zauważyłem również wczoraj (dopiero), że gdy jadę slalomem to skręcając w prawo przestaje huczeć a przy skręcaniu w lewo huczenie sie nasila. Jadąc prosto również huczy. Co to może być? Proszę o pomoc.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dziwne huczenie
Post autor: XV2 » ndz lis 18, 2012 18:10
A płyn od wspomagania masz (stan )
Być może wspomaganie buczy.
MarianSŁW
Dziwne huczenie
Post autor: MarianSŁW » ndz lis 18, 2012 19:26
Płyn od wspomagania jest ok. Sprawdziłem. Jest stan.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Dziwne huczenie
Post autor: XV2 » ndz lis 18, 2012 20:45
Posłuchaj pompy wspomagania niech ktoś kreci ci kierownicą.
gabriel_bar
Dziwne huczenie
Post autor: gabriel_bar » pn lis 19, 2012 09:20
Moim zdaniem to lewe łożysko, miałem jak Ty, jak brałem łuk w prawo to przestawało huczeć, w czasie jazdy też nie byłem w staine zlokalizować z której ten dzwięk się wydobywa, w prawdzie zmieniełm od razu dwa, ale przy rozbieraniu było widać ze lewe jest zużyte. Radzę sprawdzić jeszcze 60-70km jechać na różnych biegach i na luzie, jeśli bez względu na którym biegu i luzie będzie huczeć to łożysko, ja tak sprawdziłem,
realdeal222
Dziwne huczenie
Post autor: realdeal222 » śr lis 28, 2012 00:18
...najlepiej jak już łożysko jedno daje doopy to przy wymianie zakładać 2 nowe po obu stronach, bo wymienisz jedno a za chwile drugie się zesra. pozdro :hmm:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Dziwne huczenie
Post autor: grandi » śr lis 28, 2012 01:47
Auto w góre na lewarek i odapl i niech *#cenzura#* , ja obstawiam przednie łozysko
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Dziwne huczenie
Post autor: art_2008_a_ » śr lis 28, 2012 10:04
grandi pisze:Auto w góre na lewarek i odapl i niech *** , ja obstawiam przednie łozysko
to musiało by być dobrze zużyte aby to wyłapać w ten sposób
najlepsza metoda na łożyska to jazda na łuku z większa prędkością
BartekJuve
Dziwne huczenie
Post autor: BartekJuve » wt gru 04, 2012 21:27
Miałem podobne objawy co założyciel tematu, jak skręcałem w prawo to ni nie szumiało a przy jeździe na wprost powyżej 30km/h strasznie szumiało w kabinie, dzisiaj wymienili mi łożysko lewe, i jak ręką odjął, zero szumów, tak że może to być to.
uppersilesia
Dziwne huczenie
Post autor: uppersilesia » śr gru 05, 2012 19:10
Miałem ten sam problem. Tyle że przy skręcaniu w prawo i lewo, jadąc prosto był luksus ;p Dzisiaj wymieniłem kompleksowo oba przednie łożyska i teraz luksus mam jadąc w prawo, lewo i na wprost :okej:
części + robocizna = 540 zł. :banghead: :rozpacz:
j-2323
Re: Dziwne huczenie
Post autor: j-2323 » śr gru 05, 2012 22:56
uppersilesia pisze:Miałem ten sam problem. Tyle że przy skręcaniu w prawo i lewo, jadąc prosto był luksus ;p Dzisiaj wymieniłem kompleksowo oba przednie łożyska i teraz luksus mam jadąc w prawo, lewo i na wprost :okej:
Było kolego jeździć tylko na wprost. :grin:
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
uppersilesia
Dziwne huczenie
Post autor: uppersilesia » czw gru 06, 2012 20:06
Starałem się, ale do mechanika miłem w lewo, prosto, prawo, lewo, prosto, po ślimaku na Średnicówke... a później to już szkoda gadać ile zakrętasów ;p
