ustawianie geometrii, lekka gleba, tylko laserowo?
- piotrekgal
pytanie,
czy do ustawienia geometrii w samochodzie z lekka gleba jak moja -35/40 wymagane jest ustawienie jej tylko laserowo-komputerowo, czy mozna ta tradycyjna?
Można kazdą metoda ,najwazniejszy jest obsługujący.
Chodzi o to że by wiedział gdzie ręce wsadzić.
- piotrekgal
to, ze niby przy nizszym zawiasie rece trzeba wlozyc gdzie indziej?J.B.S. pisze:Chodzi o to że by wiedział gdzie ręce wsadzić.
- doggie
- Silnik: TSI
do niższego zawiasu musi mieć odpowiednie dane do nastaw żeby laserowo zrobić prawidłowy pomiar
- piotrekgal
Nie wiem czy ktory kolwiek zaklad (przynajmniej w takich moich Suwalkach) ma takie dane, ale to do lasera, a jeżeli chodzi o komputerową, to takie dane też są wymagane czy wystarczą dane producenta? - bo też wiele osób twierdzi, ze zawsze się tylko takich danych używa.
Re: ustawianie geometrii, lekka gleba, tylko laserowo?
Nie, chodzi o to czy człowiek diagnosta czy tam mechanik bedzie umiał sprzęt obsługiwać.piotrekgal pisze:to, ze niby przy nizszym zawiasie rece trzeba wlozyc gdzie indziej?J.B.S. pisze:Chodzi o to że by wiedział gdzie ręce wsadzić.
Bo nawet jak sprzęt będzie najdroższy na swiecie a mechanik d..a to schrzani robotę.
Ja zawsze mam ustawianą geometrię na dane fabryczne,a auto mam tak z 60mm posadzone.Nie tnie opon i nie ściąga.
- piotrekgal
Sciągania tez nie zauwazylem, jak już to zaleznie od nawierzchni. Tak mialem tez i poprzednim razem, a opony zżarło, takze moze test na sciąganie kierownicy nie jest tym najlepszym.
- RobstonKoro
zjadło Ci przednie opony??
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- doggie
- Silnik: TSI
inne są dane nastawcze dla wersji ambiente a inne dla wersji ambition która jest obniżona o 15mm względem serii /przykład na podstawie Audi A3, z golfem Mk5 jest tak samo/, generalnie cięcie opon to nie wszystko, ja w swoim mk5 miałem lekko rozjechane nastawy tylnego wielowahacza i na zakrętach zarzucało mi tyłem a opon nie cięłoJ.B.S. pisze:
- piotrekgal
A no..robert19kor pisze:zjadło Ci przednie opony??
