Mk2 łapie temperature!!!!!
Tymi wskazaniami to się faktycznie nie przejmuj, ale tylko pod warunkiem, że wentylatorek działa poprawnie... Moją golfinę żona "ugotowała" - poszła uszczelka pod głowicą, wskazówka temp. poszła do końca, ale kontrolka nie zaświeciła nawet na 1s.
Natomiast przy włączeniu zapłonu kontrolka działa poprawnie...
A autko już nie zapaliło, bo wuda wlała się na cylinder, i trzeba było cholować.
Zatem jednak coś tu jest nie tak...
[ Dodano: 06 Sie 2006 11:42 ]
BZDURA !!! kontrolka na desce informuje tylko o niskim stanie plyny w zbiorniczku nawet jak temp skoczy na maxa czyli gdizes 120-130 st to kontrolka nawet nie mignieMrUkAs pisze:dopoki nie zaswieci sie kontrolka temperatury to nie ma obaw.
sa trzy rodzaje termostatow otwieraja sie przy nastepujacych temp 80 st 82 st i 87 stbodzio_j pisze:są dwa rodzaje termoostatów
frantz pisze:nowy wentylator za 85 zł
nowy wentylator to nie wszystko co z tego ze masz nowy wentyl jak pompa ci siedzi lub termostat sie zaciol i nie wlaczy sie wentyl
z autopsji powiem najlepiej do diesla kupic termostat na 82 st a do benzyniak na 80 st
sprawdzic droznosc chlodnicy oraz ukladu , sprawnosc pompy i w jakim momencie zalacza sie wentyl jak tak przy okolo 92 st to oki i nie ma prawa sie grzac
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
marekx2710
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
