Koło Zębate Wału Korbowego GOLF III 1.8 nie daje się odkręci
Michal1188
Post autor: Michal1188 » wt gru 04, 2012 14:16
Słuchajcie Koledzy Dręczy mnie problem z niemiżliwością odkręcenia koła zębatego w moim Golfie mk3 1.8
Przed chwilą ukręciłem kolejną przedłużkę a śruba ani drgnie, muszę je odkręcić bo wymieniam rozrząd a te małe na imbus dwie poszły a dwie no jak wiadomo z imbusowymi śrubami a w jednej dodatkowo pękł klucz... dodam również że podobno rozrząd był w nim wymieniany ostatnim razem w 2003r w niemczech w serwisie ale patrząc na markę paska który jest teraz, raczej nie chce mi się w to wierzyć...
POMOCY!!
:banghead:
Rura, Kita, Ogień, Dym i czarne chmury, CB-radio i do przodu!!
dam18
Post autor: dam18 » wt gru 04, 2012 14:31
Kiedyś miałem taki problem w pasku 1,8, niestety śruba tak zaciągnęła że złamałem 3 nasadki i ani drgnie.
Podgrzałem lekko palnikiem, postukałem mocniej młotkiem, dobry klucz , długa rura i jechana z koksem.
Chyba że masz dostęp do klucz pneumatycznego.
jhosef
Post autor: jhosef » wt gru 04, 2012 14:32
Porządna nasadna, dobrze zblokowany wał, konkretna przedłużka i musi puścić.
Ja bym w ogóle tego nie ruszał a skupił się na odkręceniem imbusów.
Tylko weź porządne bity a nie marketówki.
Po odkręceniu kółka zębatego powinieneś dobrze to dokręcić z nową śrubą i klejem.
Michal1188
Post autor: Michal1188 » wt gru 04, 2012 14:33
Klucz mam tylko sprężarkę ch.. strzelił :/
Michal1188
Post autor: Michal1188 » wt gru 04, 2012 14:35
:/ będę musiał coś wycudować z tymi imbusami bo sam już wątpię w odkręcenie tej śruby, tylko muszę gdzieś skombinować kawałek spawarki bo bez dospawania klucza do tych imbusów ani rusz :/
Michal1188
Post autor: Michal1188 » śr sty 16, 2013 12:05
Problem rozwiązany, co prawda już spory czas temu ale wystarczyło uspawać odpowiedni klucz żeby dobrze załapać tą dużą śrubę. Przy okazji wrzucę zdięcie tego cuda pomysłowości ;)
Pozdrawiam! :bigok:
devill4
Post autor: devill4 » śr sty 16, 2013 18:52
to już w garażu przecinaka jakiegoś małego brak żeby imbusa odkręcić zemkniętego? :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » pt sty 18, 2013 14:03
Michal1188, tą śrubę wymienia się po odkręceniu. Kupo nową w VW. Kosztuje niewiele.
Michal1188
Post autor: Michal1188 » sob sty 19, 2013 00:16
Ja się już dawno z tym rozrządem koledzy uporałem, a co do śruby dałem nową bodajże 23zł zapłaciłem i wszystkie te imbusowe też nowe dałem :)
Wróć do „Mechanika”
