Mam pewien problem i proszę was o pomoc. Co może być przyczyną tego że tak od ok 150km/h czuć drgania, z tym że nie z przodu tylko tak jakby z tyłu
Wibracje z tyłu
Wibracje z tyłu
drgania były już odczuwalne na alu i letnich oponach ale myślałem że może coś z oponą jest nie halo i dlatego tak się dzieje, ale teraz wymieniłem koła na zimowe i nadal czuć wibracje.. Dodam że tarcze nowe. Pomocy
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wibracje z tyłu
Na zimowych kołach nie jeździ sie 150km/h!! jest to miękka mieszanka i na pewno nie wytrzymują takiej prędkości jak letnia.. mój kumpel miał nalewane zimówi i przy 160km/h odkleił się cały bierznik.. przyczyn może być mnustwo.. od krzywych opon do krzywych felg.. od złej zbierzności do wywalonych gum na belce... nawet gumy na tłumiku mają znaczenie bo tłumik źle osadzony też daje duże wibrację..
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Odp: Wibracje z tyłu
Weź przestan... Od tego są indeksy prędkości, żeby je przestrzegać, a nie jakieś ludowe porzekadla ;]
Jedyna opcja jaką widzę to zużyte łożyska.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
Wibracje z tyłu
A dlaczego nie? W zeszłą zimę latałem na tych oponach i po 180 km/h i nic się nie działoJohnatan pisze:Na zimowych kołach nie jeździ sie 150km/h
to nie wchodzi w grę bo zimówki mam na stalowych a letnie na alu i na tych i na tych jest to samoJohnatan pisze:od krzywych opon do krzywych felg
A jak domowym sposobem sprawdzić stan łożysk?nitrox89 pisze:Jedyna opcja jaką widzę to zużyte łożyska.
A jeszcze jedno... nie wiem czy to może mieć jakiś związek z wibracjami czy nie, ale zauważyłem że jak jadę po nierównościach to coś z prawej str z tyłu stuka tylko nie wiem czy to gdzieś w bagażniku czy przy kole
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Wibracje z tyłu
deskjet, pewnie Ci tuleja belki stuka, ale wątpie żeby to miało jakikolwiek wpływ na te wibracje.
Co do sposobu to złap za koło i ruszaj do siebie i od siebie. Jak wyczujesz luz no to łożysko do zmiany.
