Po zamknieciu z pilota świeci się kierunkowskaz.
Jakiś czas temu to zauważyłem i teraz zdarza się coraz częściej, że po zamknięciu auta z pilota po mrugnieciu zostaje włączony lewy kierunkowskaz (święci się ciągle).
Wiecie może gdzie szukać przyczyny?
centralka/alarm pewnie nie oryginalna i skleja się przekaźnik, miałem pare takich przypadków z chinolami.
Wiesz co, z tego co się orientuję to alarm chyba mam fabryczny. Ale w razie czego, to jak sprawdzić ten przekaźnik?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
gabhel, przekaźnik siedzi w środku modułu komfortu, więc trochę trudno go sprawdzić.
Pokaż kluczyk,lub nr,czy cokolwiek z niego to się oceni czy fabryczny.
Jesli fabryczny alarm, to skleja przekaznik w module komfortu. Mozna wymienic na nowy po rozebraniu modulu.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
agrala
Skoro skleja sie przekaznik to czemu skleja sie tylko przy zamykaniu a nie przy otwieraniu skoro jeden przekaznik za to odpowiada?
Raczej przyczyna bedzie tu co innego.
Re: Po zamknieciu z pilota świeci się kierunkowskaz.
Dzięki wielkie z odpowiedzi.
HLO 1J0 959 753 N
Na początku tak było. Teraz już nie ważne czy otwieram czy zamykam, od czasu do czasu (coraz częściej) zostaje zaświecony.agrala pisze:Skoro skleja sie przekaznik to czemu skleja sie tylko przy zamykaniu a nie przy otwieraniu skoro jeden przekaznik za to odpowiada?
Nie wiem, czy to o ten numer chodzi, ale numer z kluczyka:edzio pisze:Pokaż kluczyk,lub nr,czy cokolwiek z niego to się oceni czy fabryczny.
HLO 1J0 959 753 N
agrala
Jeżeli przy zamykaniu i otwieraniu tak sie dzieje to hayperekpo podal Ci przyczyne.
Pilot oryginalny wiec masz modul jak na zdjeciu.
Ok. Dzięki, podpowiedzcie jeszcze czy jest możliwość wymiany tego przekaźnika, czy muszę wymienić cały moduł.
też ostatnio miałem - wymienisz, bądź komuś dasz do wymiany
Dzięki, pewnie wymienię sam. Dam znać jak poszło, ale chyba zaczekam aż będzie cieplej
- mateuszma85
A gdzie ten moduł się znajduje? U mnie to samo się dzieje. Mk4 z fabrycznym pilotem zamkiem itd.
Ten przekaźnik się wypina czy jest lutowany do płytki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
