Dziwny zmienny dźwięk silnika
spec
Post autor: spec » wt lis 27, 2012 23:58
Ostatnio usłyszałem dziwny dźwięk podczas pracy mojego silnika - AHF. Dźwięk jest taki:
[youtube][/youtube]
Pojawia się i znika zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Dźwięk nie zależy od obrotów.
Silnik dobrze zapala, nie bierze oleju, przyśpiesza tak jak zawsze.
Co to może być?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
pocemon8484
Post autor: pocemon8484 » śr lis 28, 2012 13:20
Może to jakaś rolka na rozrządzie :grin: .Znajomy kiedyś w golf III cos takiego ,wyszlo ze to pompa wspomagania wyła :grin: .
Raz nad wozem,raz pod wozem Obrazek
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr lis 28, 2012 13:57
ściagnij podcisnienie z egr i zobacz ty chodzi ci o ten dzwiek
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw lis 29, 2012 00:34
Ciężko coś stwierdzić po filmiku ale źwięki może dawać pompa jak szwankuje zawór n108 odpowiedzialny za regulacje momentu wtrysku. Przyśpieszy na maksa i opóźni. ew. sprawdz czy pompa nie lata może ci śruby w bloku puściły. Chociaż słychać też jakby rolka jakaś lub łożysko klimy/altka lub wspomagania.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
spec
Post autor: spec » sob gru 01, 2012 10:29
Hmm gdyby była pompa to chyba były by jakieś objawy dodatkowe? Obroty nie falują, nie dymi, nie pali więcej. Silnik diesla tak głośno klekocze, że ciężko wyczuć skąd dokładnie to słychać.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob gru 01, 2012 16:47
u mnie aninie falowały obroty ani nie kopcił, jak deptałem gaz to słyszałem leciutki grzechot w kabinie przy około 1500-2000obr. stało sie to dlatego bo jak malowałem blok nie doczyściłem miejsc gdzie przychodzi łapa pompy i wyklepało podkład z lakierem.
To samo byłou kumpla w 1.9td. jeździł aż nagle na postoju słychac było grzechotanie, po jakims czasie głośniejsze, wyrwało mu śruby z bloku;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
