problem z czujnikiem deszczu
szczyku
Odp: problem z czujnikiem deszczu
Post autor: szczyku » śr lis 28, 2012 22:58
A praca wycieraczek rozni sie od siebie czasem w zaleznosci w jakiej pozycji jest psteyczek?
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr lis 28, 2012 23:14
zdecydowanie sie rozni nawet liczylem :) jakis pomysl?
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2012 09:27
Nad nogami kierowcy sa przekazniki - podaj nr z tego najwiekszego.
Bedzie wiadomo czy masz sterownik od zwyklych wycieraczek czy sterownik z czujnikiem deszczu.
Mi to wyglada na to ze masz zwykly sterownik.
U mnie ten przelacznik w manetce zbytnio nie dziala i czy jest na min czy max to predkosc wycieraczek nie ma znaczenia.
Czujnik dziala bo jak nie pada to wycieraczki dzialaja.
szczyku
Re: problem z czujnikiem deszczu
Post autor: szczyku » czw lis 29, 2012 13:21
agrala pisze:Nad nogami kierowcy sa przekazniki - podaj nr z tego najwiekszego.
:bigok: na 99% ma zwykly, bo dzialaja jak zwykle, gdyby mial uszkodzony prawdopodobnie w ogole by nie dzialalo
w ogole pokaz foto swojego czujnika deszczu, bo malo doswiadczeni moga pomylic go z lusterkiem fotochrom :chytry:
agrala pisze:Czujnik dziala bo jak nie pada to wycieraczki dzialaja.
chyba kolego chciales napisac ze czujnik NIE dziala
oneblood22
Post autor: oneblood22 » czw lis 29, 2012 17:16
sprawdzalem te przekazniki w poprzedni week dzis sprawdze jeszcze raz, ale wydaje mi sie ze ten najwiekszy to 603 ale sprawdze czy napewno i zrobie zdjecie tego czujnika
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2012 18:41
Wiec kolego masz sterownik od wycieraczek bez czujnika deszczu.
603 i 377 sa bez czujnika, natomiast 192 z czujnikiem deszczu.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » czw lis 29, 2012 21:02
to jest pare zdjec jakie zrobilemObrazekObrazek
a tu zdjecie przkaznikowObrazek
a 603 to nie jest do spryskiwaczy reflektorow?
czyli jak nie mam czujnika to co musze zrobic zeby miec? :)
agrala
Post autor: agrala » pt lis 30, 2012 10:17
Najwyrazniej ktos wlozyl przekaznik bez czujnika deszczu - moze mu przeszkadzaly takie wycieraczki a moze sensor jest uszkodzony.
Masz oryginalna szybe?
603 to przekaznik ze spryskami na reflektory ale bez czujnika deszczu i pochodzi z passata lub audi a golfie ma inny nr ale nr VW jest taki sam wiec spokojnie mozna go przekladac miedzy tymi autami.
Jezeli sensor masz sprawny to mozesz wlozyc przekaznik od auta z sensorem deszczu i powinno wszystko dzialac.
szczyku
Post autor: szczyku » pt lis 30, 2012 13:14
agrala, zastanawiam sie czy on po prostu nie ma tylko lusterka fotochromatycznego :crazy: nie widze po kabelkach, zdjecia zbyt jasne i niewyrazne :?
agrala
Post autor: agrala » pt lis 30, 2012 13:36
szczyku pisze:agrala, zastanawiam sie czy on po prostu nie ma tylko lusterka fotochromatycznego :crazy: nie widze po kabelkach, zdjecia zbyt jasne i niewyrazne :?
Wiec poprosimy o sprawdzenie ilosci przewodow w oslonce na szybie.
Odpowiedz na pytanie czy szyba jest oryginalna tez moglo by cos wniesc do tematu.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 30, 2012 14:26
agrala pisze:Odpowiedz na pytanie czy szyba jest oryginalna tez moglo by cos wniesc do tematu.
Albo zdjęcie mocowania lusterka z przodu auta.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt lis 30, 2012 17:34
szyba nie jest oryginalana byla wymieniana. Ale wymieniona jest na szybe z czujnikiem deszczu bo bylem to sprawdzic z 2 dni temu
postaram sie zrobic lepsze zdjecia zeby nie bylo watpliwosci.
ObrazekObrazekObrazek
moze teraz widac wiecej
agrala
Post autor: agrala » pt lis 30, 2012 19:06
Jak dla mnie to jest to czujnik deszczu.
Przewody ktore pokazales sa od lusterka fotochrom wiec nic to nie daje.
Mozliwe ze po wymianie szyby czujnik przestal dzialac poprawnie wiec ktos wymienil przekaznik.
Musisz odm kogos pozyczyc ten przekaznik by sie dowiedziec czy czujnik jeszcze dziala.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pt lis 30, 2012 21:08
czyli teoretycznie jak bym wymienil przkaznik z 603 na 192 to powinien zadzialac?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
