Dziś wybrałem się do warsztatu w celu naprawy wydechu. Wymieniono mi m.in. rurę od kolektora do katalizatora. Po powrocie do domu i zajrzeniu pod maskę okazało się, że nie ma tam metalowej osłony, która znajdowała się na tej rurze. Fakt, wcześniej ta osłona się obluzowała i latała luźno na rurze, ale była a mechanik się nie zająknął na temat jej wywalenia.
Czy brak tej osłony może przynieść jakieś złe konsekwencje?
Czy można dokupić samą taka osłonę?
I w końcu- czy da się ją zamocować bez rozbierania wszystkiego?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Mój pojazd to Jetta mk2 1.6PN + LPG
osłona rury kolektorowej - potrzebna?
- Paweł Marek
Ona zwykle koroduje, jej otwory do mocowania sie rozpadają, można ją wtedy przykręcić dając duże blaszane podkładki. Nie jest koniecznie potrzebna, służy do tego że przez rurą biegnąca od niej do filtra powietrza leci ciepłe powietrze w fazie rozgrzewania silnika, co powoduje lepsze odparowywanie paliwa w mieszance. Po rozgrzaniu silnika zawór zamyka dopływ powietrza spod tej osłony, leci wówczas tylko zimne spod filtra
- Lipek81
Paweł Marek, osłona o której piszesz znajduje się na kolektorze dolotowym. A ta o której piszeZibi201 jest już za kolektorem. Ty jest osłona termiczna tylko i wyłącznie.
- Paweł Marek
Lipek81, chodzi mi dokładnie o to co napisałem czyli osłonę kolektora WYlotowego, http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=744745" onclick="window.open(this.href);return false; zobacz na obrazku cześć 6. Ale masz rację autorowi pewnie chodziło o tą o której piszesz, tylko po prostu nie przypominam sobie żeby moja stara Jettka GU taką miała, Vento owszem ją ma, na dwururce
