od czego są te kable ???
sawi1181
Post autor: sawi1181 » ndz lis 25, 2012 13:26
Witam mam problem ponieważ rozbieram cały samochód a jestem nowicjuszem nie wiem od czego są te kable gdy rozbierałem fure nie były do niczego podpięte tylko leżały luzem pomóżcie :D
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 25, 2012 16:03
fot 1:
wygląda to jak wtyczki diagnostyczne obd
fot2
wyglada na wtyczkę od zapalniczki
regulamin działu technicznego
sawi1181
Re: od czego są te kable ???
Post autor: sawi1181 » ndz lis 25, 2012 17:32
A ha oki to dziękuje za podpowiedz będe kombinował :D mam jeszcze jedno może głupie pytanie nie działają mi światła cofania i kupiłem nowy czujnik i to samo i teraz pytanie czy są różne długości tego czujnika ??? chodzi mi o ten ząbek co podczas włączenia R powinien się wcisnąć i podać prąd
sawi1181
Post autor: sawi1181 » ndz lis 25, 2012 17:57
Z tymi zdjęciami kolega miał 100% racji
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lis 25, 2012 22:24
Ja tez kupiłem nowy czujnik wstecznego zamiennik i po paru dniach przestał działać. Dopiero czujnik z serwisu działa dobrze. Jak zewrzesz przewody do czujnika to powinno się zaswiecic z tylu jak nie to szukać po przewodzie lub bezpiecznik wtyczki lampy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 25, 2012 23:28
z tymi czujnikami to raz że mogą być różne ale raczej jeśli kupiłeś wg katalogu to winne jest kiepskie wykonanie, niedawno kupiłem febi za 20 zeta tez po miesiącu przestał działać rozebrałem z ciekawości a w środku jedna wielka korozja. Sprawdź czy działa elektrycznie po wykręceniu wciskając palcem jeśli tak to można z nim coś pokombinować, trochę spiłować trzpień albo grubsza podkładkę dać - zależnie na czym polega jego niesprawność
antekswirol
Post autor: antekswirol » pn lis 26, 2012 20:08
albo cieńsza podkładke u mnie pomogło
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
sawi1181
Post autor: sawi1181 » czw lis 29, 2012 09:08
no wogóle mi światła nie świecą :( niedługo będe sprawdzał wszystko :P bo golfa rozebrałem na maxa i jak by to powiedzieć robię ;d reaktywację :chytry:
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw lis 29, 2012 18:08
a tak z ciekawosci to te kable na 1 foto to skad ida i wogle bo niewidzialem nigdzie takich...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 29, 2012 21:22
Czarna wtyczka - + i - 12V, a ta druga to albo od diagnostyki ABS, albo od diagnostyki silnika (w niektórych silnikach było). Przy czym diagnostyka odbywa się za pomocą kodów błyskowych.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pt lis 30, 2012 02:15
a do PF bywalo takie cudo?
--==:spider:==--
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lis 30, 2012 09:53
Chyba tylko w RP było (ta wtyczka) ale nie jestem pewien.
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz gru 02, 2012 17:18
ja mam w Rp-ku takie coś- to jest diagnostyka na podstawie kodów błyskowych
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
