Alarm w Jetta 2007
Alarm w Jetta 2007
Witam Wszystkich Forumowiczów!
Zakupiłem sobie ostatnio Jette A5 z 2007 1,9 TDI i chciałbym zapytać jak sprawdzić czy jest w niej alarm. Sprzedawca mówił, że alarm jest ale jakoś tego nie sprawdziłem. Centralny jest, kierunkowskazy migają podczas zamykania i otwierania, immobilizer jest więc chciałbym się dowiedzieć czy muszę dorobić syrenę czy nie. Na jakiej zasadzie to polega? Czujników ruchu w samochodzie nie mam:(
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc:)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alarm w Jetta 2007
zamknij auto i po 30s spróbuj odpalić, tylko zamknij pilotem albo do zewnątrz z otwartym oknem
Alarm w Jetta 2007
prościej ,zamknij auto pilotem ,a otwórz kluczykiem,ale daj mu chwilę na uzbrojenie się.Jak zawyje to wyłącz pilotem,albo włóż kluczyk do stacyjki i przekręć zapłon .
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Alarm w Jetta 2007
Qto pisze:zamknij auto i po 30s spróbuj odpalić, tylko zamknij pilotem albo do zewnątrz z otwartym oknem
ta metoda nie zadziała choćby miał czy nie alarm, po przekręceniu luczyka i tak automatycznie się odrygluje, tak przynajmniej jest we wszystkich Mk5
to też nie zadziałaedzio pisze:prościej ,zamknij auto pilotem ,a otwórz kluczykiem,ale daj mu chwilę na uzbrojenie się.Jak zawyje to wyłącz pilotem,albo włóż kluczyk do stacyjki i przekręć zapłon .
najprościej - w aucie jest dioda, jeśli po zamknięciu mryga od razu jednostajnie to nie ma alarmu, jeśli wpierw mryga szybko lub pali się jednostajnie a po chwili zaczyna pulsować to znaczy że się auto uzbroiło i jest alarm fabryczny
Alarm w Jetta 2007
no dobra fabrycznie może jest wyłączona ,ale można aktywować,tak samo jak zmienić ton itp..trza by się podłączyc i sprawdzić co za moduł zainstalowany.
- doggie
- Silnik: TSI
Alarm w Jetta 2007
edzio, problem w tym że przy nowych autach z fabrycznymi alarmami nie wydaje tonów
to raz, dwa to nie ma nawet syrenki przy fabrycznym alarmie
w przypadku nieautoryzowanego dostępu wyć będzie klakson, w moim A3 wszystko w module komfortu jest zakodowane pod tony i migacze a daje tylko samymi migaczami, tak samo było w Mk5
gdzieś kiedyś miałem tę dyrektywę UE ale nie mogą znaleźć
Alarm w Jetta 2007
Dziękuję bardzo za odpowiedzi
Testowałem już tak jak pisał edzio, ale wszystko się dzieję tak jak pisze doggie
Diodę w samochodzie mam ale tylko na drzwiach od kierowcy. Jutru zaobserwuję jak ta dioda mruga.
W ogóle istnieje jakiś sposób aby sprawdzić jak wyje ten alarm i czy w ogóle wyje?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nie no wcale nie podważam tego co napisałeś na temat braku syrenki ,czy dyrektywy.Dyskusja czysto teoretyczna.doggie pisze:edzio, problem w tym że przy nowych autach z fabrycznymi alarmami nie wydaje tonówto raz, dwa to nie ma nawet syrenki przy fabrycznym alarmie
Alarm w Jetta 2007
Niestety dioda po zamknięciu samochodu mruga powoli i nie zmienia swojego tempa czyli mam rozumieć że samochód nie posiada alarmu?
- doggie
- Silnik: TSI
Chester pisze:Niestety dioda po zamknięciu samochodu mruga powoli i nie zmienia swojego tempa czyli mam rozumieć że samochód nie posiada alarmu?
czyli się nie uzbraja więc nie masz nawet alarmu fabrycznego
