GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Ok. Wszystko się zgadza tylko dlaczego jest ten błąd? Teraz mam licznik z końcówką 827 ( ten sam wsad wgrany co i w tamtym) i tutaj jest wszystko jak należy. Tzn brzęczka i kontrolki otwartych drzwi nie ma ale i błędu nie ma.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Aligator30, nie prawda ja mam licznik full fis 1j5920846c w golfie z 98r gdzie komfort jest 1j0 i mam brzęczyk świateł i info na fisie ze drzwi kierowcy otwarte
a Adek99, do licznika z Passata to one chyba maj to jakoś inaczej połączone bo miałem wcześniej z Passata b5fl licznik 846c i nie miałem brzęczyka i info ze drzwi otwarte to taka zagadka mala
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry że odkupuje trochę martwy już temat ale mam pytanie jakie są zasady dobierania wsadów do liczników.
Mam licznik VDO 3b0920845 który włożyłem do bory 99. Zaskakująco wszystko ładnie się poskładało, tylko oczywiście oszukuje na prędkości. I mam dylemat jaki wsad mi wrzucić. Czy to się dobiera wprost, np: 3b0920845 -> 1j0920845 albo podobnie?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.sloniu82 pisze: Czy to się dobiera wprost, np: 3b0920845 -> 1j0920845 albo podobnie?
Posiadam w swoim VW Golfie 1.9TDI 110KM (AHF) .04.1999 licznik o oznaczeniu 1j0 919 86111B A4 KOMBIINSTR. VDO V01 a bardzo chciałbym założyć licznik z 1/2 FIS. Proszę o pomoc w doborze wersji. Pozdrawiam
STOTAS
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
W twoim przypadku,tylko po wymianie sterownika silnika,na taki z obsługą CAN.stotas pisze:Witam
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 22:48 przez riccardoa, łącznie zmieniany 2 razy.
Przeczytaj post od 1 strony to zmienisz zdaniericcardoa pisze: W twoim przypadku,tylko po wymianie sterownika silnika,na taki z obsługą CAN.
XV2, ma racje , mając AHF z 99r możesz mieć cana
stotas pierwsze podstawowe pytanie , masz climatronik ? , jak masz to i can masz
sprawdzona metoda . albo podaj numer sterownika
jak byś chciał 1/2 fis :d to mam nawet wersje z analogową kontrolką poduszek
, więcej na pw
iigAlisArr
Może lecz nie musi bo z mojej wiedzy wynika, iż CAN montowali od 06.99r. Zresztą, po nr-e licznika wnioskuję, że nie komunikuje się przez CAN niestety (nr ... 919 ...).krissMK4 pisze:mając AHF z 99r możesz mieć cana
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wynika to że masz małą wiedzę słuchaj ludzi którzy maja teorie i praktykę w tym temacie ( pytaj grg474 / Andrzej4286 ) pozdrawiamiigAlisArr pisze:Może lecz nie musi bo z mojej wiedzy wynika
dzieki za zainteresowanie i odpowiedzi. KrissMK4 mam sterownik o nr 038 906 018 BM a autko bez climatronika.
STOTAS
stotas, to masz cana na tysiąc procent , kolega XV2, ma ten sam sterownik i ma cana bo ma zegary immo3
sam mam takie ecu i jest can , można powiedzieć że kombinowałem ze sterownikami silnika z AHF , ecu (018) z końcówką BM mają cana , natomiast jak by była końcówka J to niestety brak can bus
tak jak wyżej pisałem jak byś chciał 1/2 fis z poduszką analogową to posiadam :d
dlatego 919 ponieważ w 99 zazwyczaj były częściowe cany , na sterowniku silnika i abs , a niestety poduchy analogowo , a raczej z fabryki by nie wypuścili auto zeby się paliła kontrolka od poduchiigAlisArr pisze:Może lecz nie musi bo z mojej wiedzy wynika, iż CAN montowali od 06.99r. Zresztą, po nr-e licznika wnioskuję, że nie komunikuje się przez CAN niestety (nr ... 919 ...).krissMK4 pisze:mając AHF z 99r możesz mieć cana
Sam sobie odpowiem na pytanie które zadałem kilka dni temu odnośnie podmiany wsadu z licznika z passata 3b0920845A VDO V13.
Dzięki pomocy kolegi Aligator30 który podesłał mi wsad od 1J0920845C z golfa (oba wsady o długości 2kb) udało się problem rozwiązać.
Niestety nie wprost, czyli przez wgranie przesłanego wsadu (po wgraniu tego wsadu miałem problem z komunikacją z komfortem, brak otwartych drzwi na fisie, brak brzęczka przy włączonych światłach) ale przez przekopiowanie odpowiednich komórek ze wsadu z golfa do wsadu z passata.
Nie wiem czy gdzieś wcześnie ktoś to opisywał ale komórki odpowiedzialne za skalę prędkościomierza znajdują się w 0x0230-0x023F.
Dodatkowo zrobiłem małą korektę skali prędkościomierza za pomocą kodowania w którym zmieniłem wartość k-value z cyferki 2 (3528 impulsów/km) na 4 (3648 impulsów/km)
Sprawdzałem z moim gps i o ile wcześniej licznik oszukiwał o około 4 km/h przy jeździe 100hm/h to po korekcie k-value otrzymałem dokładną prędkość zgodną z GPS (sprawdziłem dla prędkości 40, 50,60,90, 100 i 120 km/h, na porównanie szybszych wartości brakło mi drogi
Na sam koniec dorzuciłem moda koloru podświetlenia zegarów i efekt końcowy jak na zdjęciu.
Na sam koniec prawdopodobnie zostanie korekta współczynnika spalania, (można modyfikować pomiędzy 85% a 115%) ale to muszę przejechać kilka baków aby mieć odniesienie.
ludzieeesloniu82 pisze:am sobie odpowiem na pytanie które zadałem kilka dni temu odnośnie podmiany wsadu z licznika z passata 3b0920845A VDO V13.
regulamin działu technicznego
