co to za licznik?
- dziki zachód
co to za licznik?
Witam, przeglądając zdj liczników, trafiłem na taki, bez komputera a jednak wyświetla temp. jest możliwość włączenia takiej funkcji poprzez złącze obd?
co to za licznik?
Po czym stwierdziłeś, że bez?dziki zachód pisze:bez komputera a jednak wyświetla temp.
To zwykły licznik 1/2 fis także pokazuje te parametry
podejrzewam, że u Ciebie nie ma wyświetlacza (zegary bez fis) więc nie masz takiej opcji.dziki zachód pisze:jest możliwość włączenia takiej funkcji poprzez złącze obd
Jedyna możliwość zmiana cyferblatu.
- doggie
- Silnik: TSI
co to za licznik?
markus420 pisze: Jedyna możliwość zmiana cyferblatu.
że co? po co?
dziki zachód, z tego co widzę masz zwykły licznik z wyświetlaczem 1/2 FIS bez komputera pokładowego, w Mk5 w kanałach adaptacji licznika nie ma możliwości uruchomienia wskazań temperatury, musisz wymienić licznik a najlepiej od razu na pełen FIS jak ten trzeci u dołu, czy masz klimatyzację - jeśli masz to powinieneś mieć czujnik temperatury pod przednim zderzakiem
ja też wymieniałem licznik na pełen FIS z MFA+, w autach do rocznika 2006 nie ma najmniejszego problemu, zabieg trwa kilka minut do tego wymiana manetki, trzeba sprawdzić czy moduł obudowy kierownicy obsługuje MFA ale na 99% twój podstawowy nie obsługuje więc trzeba go wymienić
- dziki zachód
Re: co to za licznik?
mam taki sam licznik, tylko nie pokazuje mi temp, w aucie jest klimatronik dwustrefowy.. myslalem ze mozna to aktywowac jakos skoro to nie mfa (wiem ze nie mfa bo zdj jest zblizeniem zegara, nie ma manetki do zmiany opcji w komp, i po drugie licznik 1/2fis z mfa ma inny uklad wyswietlanych informacji)
co to za licznik?
a sorry nie skumałem, że dziki zachód, ma taki sam licznik.doggie pisze:że co? po co?
teraz już wiem,dziki zachód pisze:mam taki sam licznik
- dziki zachód
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-C26972201.html" onclick="window.open(this.href);return false; w tym ogłoszeniu znalazłem taki licznik z temp. a to moj zegar.. z wygladu nie różniący sie niczym oprócz koloru podświetlenia i tej nie wyswietlanej temp...
agrala
co to za licznik?
Czy to aby nie jest tak ze jezeli ma sie klimatronika to temperatura zewnetrzna wyswietlana jest na klimatroniku a w przypdaku zwyklej klimy temperatura podawana jest na zegarach.
co to za licznik?
Chyba nie bardzo, w tym temacie jest jeszcze opisana dodatkowa procedura aby zobaczyć temp. na zewnątrzagrala pisze:temperatura zewnetrzna wyswietlana jest na klimatroniku
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=5 ... f0335cd9a2" onclick="window.open(this.href);return false; .
Co do tematu to raczej tylko i wyłącznie
To miałem na myśli pisząc cyferblatdoggie pisze:musisz wymienić licznik
- dziki zachód
- doggie
- Silnik: TSI
co to za licznik?
markus420, raz tłumaczysz się tak a następnym razem inaczej
dziki zachód, dla przykładu A3 w adresie 17-zestaw wskaźników w adaptacjach ma opcję uaktywnienia wskazań temperatury zewnętrznej, skoro masz klimatronikia to masz już wszystkie czujniki, trzeba by się podpiąć VCDS-em i oblukać w adaptacjach
- Pablo Corrado
co to za licznik?
Najprostsze typy liczników w MK5 (taki jak w linku z pierwszego postu) były w dwóch wersjach. Takie które wyświetlały temperaturę i takie które nie wyświetlały ( wtedy godzina jest na środku górnej linii).
TAki zwykły licznik od licznika 1/2 FIS można poznać po kroju wyświetlanej czcionki.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Wczoraj założyłem do swojego Golfa v Licznik z 1.2 Fis o numerach 1T0 920 860G ze zmienioną obudową i po podlaczeniu oraz kodowaniu mam brak wskazania temperatury zewnętrznej. Sprawdziłem czujnik posiadam, w climatronicu tez pojawil sie błąd 01317 - Control Module in Instrument Cluster (j285) 014-Check DTC Memory. Znalazlem opis o adaptacji wskazania temp. zew dla Audi A3 ale nie mam kanalu 20 u siebie. Napiszcie w czym problem, moje Kodowanie licznika to 1101. W golfie IV musialem pociągnąc przewód od klimy do licznika a w golfie V takiej informacji nie znalazlem. Od tego momentu co chwile zalaczaja sie wentylatory pod maska, przy przekreconym zaplonie. Mam rowniez błąd w silniku 18062 tez o blednych wskazaniach licznika.
Kodowanie nowego licznika przepisalem jak mialem w starym. Przed wymiana licznika nie mialem tych błędów. Podmieniałem juz czujniki temp i dalej nie wskazuje.
Licznik napewno jest z MFA+, stary mialem taki z 1/2 fis bez mfa, w miejscu temp pokazuje --- st. C
Dokładny opis błedów:
licznika:
00779- outside air temp sensor G17 , 010 open or short to plus
Silnik:
18062 - please check dtc memory of instruments cluster P1654-000-
Freeze frame: RPM 882/min, Torque: 42Nm, Speed 0km/h, Load 0%, Voltage: 14,21V; Temp: 16,2 C;36C ;26,1 C
licznika:
Silnik:
STOTAS
