Świeci mi sie ciagle kontrolka od ręcznego
gagi3
Post autor: gagi3 » pn sie 07, 2006 08:53
od jakiegos czasu swieci mi sie ciagle kontrolka od hamulca recznego.
wczesniej robilo sie tak ze musialem powiedzmy 3 razy zacignac reczny i opuscic i gasla teraz juz swieci non stop.
co to moze być ?
moze padł mi czujnik od zacigniecia recznego
mial ktos cos takiego
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 09:07
sprawdz czy masz plyn hamulcowy
gagi3
Post autor: gagi3 » pn sie 07, 2006 09:21
mam plyn 3 mm ponad standart.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn sie 07, 2006 09:27
Sądząc po twiom opisie to napewno przyczyną jest ten wyłącznik zdemontuj środkową konsole i zewrzyj na razie na krótko zapewne wchodzi w role wymiana tego czujnika
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 09:39
harrygo1 pisze:Sądząc po twiom opisie to napewno przyczyną jest ten wyłącznik zdemontuj środkową konsole i zewrzyj na razie na krótko zapewne wchodzi w role wymiana tego czujnika
mozesz sprobowac go "psiknac" wd 40 albo kontaktem
gagi3
Post autor: gagi3 » pn sie 07, 2006 10:01
sproboje moze to cos da.
tez stawiam na czujnik ale nigdy nie wiadomo :P
kemizo67
Post autor: kemizo67 » pn sie 07, 2006 21:42
sprawdź czujnik poziomu płynu hamulcowego , może Ci się zawiesił
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 07, 2006 21:55
też myślę że to ten czujnik. Przerabialem to samo. Da się toto rozebrać, wyczyścić, podgiąć styki i będzie działał dalej
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 23:43
kemizo67 pisze:sprawdź czujnik poziomu płynu hamulcowego , może Ci się zawiesił
no ok, ale dlaczego podniesienie i opuszczenie recznego pomagalo? czyzby zbieg okolicznosci?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
