sprzęgło, stukanie, piszczenie, szuranie.
Mój problem polega na tym, odpalam samochód wrzucam luz puszzam sprzęgło i słyszę jakby "popiskiwanie" szuranie itd. Przejadę kawałek tak z 10km może więcej problem jakby znika, przynajmniej nie ma tego popiskiwania. Dodam że jak po odpaleniu i wrzuceniu na luz słychać te dźwięki i wtedy wcisnę pedał sprzęgła to dźwięki znikają, ale jak puszczę są dalej. Stąd moje podejrzenia że to właśnie sprzęgło. Jakiś czas temu napisałem taki temat (w innym dziale) : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=487588" onclick="window.open(this.href);return false; jak myślicie może mieć to coś wspólnego? Czy sprzęgło albo elementy typu docisk czy łożysko mogą stukać w ten sposób opisany w tamtym temacie?
- areczek0000000
jak silnik jest rozgrzany czy też szoruje???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
lozysko wyciskowe sprzegla obstawiam
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
też myślałem o łożysku ale słyszałem jeszcze taką opcję żeby sprawdzić olej w skrzyni miałem tam wyciek na wyberaku i w pewnym warsztacie po wymienie uszczelki gdy powiedziałem czy nie trzeba dolać stwierdzili że nie bo ile tam tego mogło wyciec... Lecz czy to możliwe że te odgłosy dochodzą ze skrzyni?
na 90% to lozysko wyciskowe...
No tak ale miałem ten wyciek z wybieraka. obawiam się też trochę o łożyska w skrzyni :/ mogą nie mieć odpowiedniego smarowania, cóż jutro uzupełni się olej zaprowadzę do mechanika niech posłucha (tym razem już dobrego i sprawdzonego) Bo jeżeli to łożyska w skrzyni to poważna sprawa :/
ja kiedys mialem spory wyciek i okazalo sie ze jezdzilem niemal bez oleju w skrzyni i nic sie nie stalo
zobacz czy dzwiek znika lub sie zmienia jak wciskasz/puszczasz sprzeglo... jezeli zniknie na bank lozysko wyciskowe
No jak wciskam sprzęgło to dźwięku tego nie ma takiego grzechotania no nie wiem jak dokładnie napisać. Mam nadzieję że to łożysko wyciskowe i tak wymienić będzie trzeba wiadomo, ale jeszcze muszę zrobić jutro 200km a w sumie to z 500km i nie chce żeby coś się stało złego ;/
to jak cichnie po wcisnieciu to znaczy ze lozysko... ale chyba lepiej wymienic... nie znam konsekwencji jak sie to rozleci
no do jutra tego niestety nie ogranę mam nadzieję że nic się nie stanie
jak sie dowiesz daj znac czy mialem racje
Jutro będę gadał z mechanikiem
niech sam się przysłucha. A jak myślisz może mieć to coś wspólnego ze stukaniem które się pojawia w czasie jazdy gdy puszcze gaz?
tak jakby silnik sie przesuwal w przod i w tyl??
