wyciek oleju
Damien
wyciek oleju
Post autor: Damien » pn sie 07, 2006 21:08
juz od jakiegos czasu nie moge uporac sie z wyciekiem oleju z silnika. na poczatku myslalem ze olej wycieka z miski olejowej (2 razy wymienialem uszczelke, za drugim razem juz nawet polozylen na sylikon) poniewaz zawsze ten wciek prowadzil jakby od miski. naprawde nie wiem z kad jeszcze moze leciec ten olej.blok silnika jest suchy... kude doradzcie cos bo ja juz nie mam glowy do tego :(
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 17:44 przez Damien, łącznie zmieniany 1 raz.
Kand
Post autor: Kand » pn sie 07, 2006 21:16
A uszczelniacze wału korbowego sprawdzałeś? Zobacz jeszcze czy przy filtrze oleju jest sucho
łyssy
Post autor: łyssy » pn sie 07, 2006 21:29
ja też nie mogłem kieryś zczaić gdzie mi cieknie-plama była na misie olejowej, zaraz przy alternatorze, najpierw myślałem że to uszczelka misy, ale po bliższym przyjrzeniu zauważyłem że plama zaczyna sie pod osłoną paska rozrządu-myśle sobie - uszczelnienie wału, wziąłem laterke, świece, zaglądam ale wyżej jest też tłusto (?)
...i co sie okazało? - olej wyciekał przez czujnik ciśnienia oleju-umieszczony w bloku zapaz poniżej pokrywy zaworów, i to nawet nie ciekło wkoło czujnika, tylko z samego styku gdzie dołączony jest kabel-pomiędzy stykiem i plastikiem!
wymieniłem czujnik (15 zeta) i wszystko już jest prawie suche :-))
TAZ
Post autor: TAZ » pn sie 07, 2006 21:58
Przeważnie pada siemering uszczelniający wał. Jak jest ten wyciek od strony rozrządu to wymień wszystkie trzy uszczelniacze (9zł/szt), a jak wyciek jest od strony skrzyni to ten uszczelniacz kosztuje od 26zł i chcący go wymienić trzeba skrzynie wyjąć.
Magnifico
Post autor: Magnifico » pn sie 07, 2006 22:42
łyssy pisze:olej wyciekał przez czujnik ciśnienia oleju-umieszczony w bloku zapaz poniżej pokrywy zaworów, i to nawet nie ciekło wkoło czujnika, tylko z samego styku gdzie dołączony jest kabel-pomiędzy stykiem i plastikiem!
U mnie dokładnie tak samo to wyglądało, olej uciekał w ogromnych ilościach przez styk czujnika ciśnienia... Do tej pory przed blokiem jest 'scieżka' oleju zostawionego przez mojego dinozaura :).
Damien
Post autor: Damien » pn sie 07, 2006 22:49
TAZ pisze:Przeważnie pada siemering uszczelniający wał. Jak jest ten wyciek od strony rozrządu to wymień wszystkie trzy uszczelniacze (9zł/szt), a jak wyciek jest od strony skrzyni to ten uszczelniacz kosztuje od 26zł i chcący go wymienić trzeba skrzynie wyjąć.
no wlasnie boje sie ze to ten od skrzyni... bo od rozrzadu jest sucho.
ile moze mnie to kosztowac w zakladze naprawczym?
daaroo
Post autor: daaroo » wt sie 08, 2006 00:11
ka stawiam na simmering walka posredniego. U siebie tez mialem zmieniac uszczelke przy okazji zmiany rozrzadu i dopiero wtedy zobaczylem skad cieknie.
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » wt sie 08, 2006 00:32
sprawdz wyjscie rurki bagnetu czasem cieknie przy wyjsciu z bloku. u mnie tak bylo wymienilem simeringi walka posredniego i walu korbowego i uszczelke pod miska i wszystko obsilikonowalem a 3 dni pozniej miska zalana byla.
Damien
Post autor: Damien » wt sie 08, 2006 14:27
jak najszybciej bede musial posprawdzac te miejsca bo lac znow 2 litry oleju na darmo to nie ma sensu...
pozdro
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr paź 17, 2007 17:08
O co chodzi z tą rurką bagnetu, którędy może cieknąć?
Bo może u mnie jest ten sam problem, jak to naprawić? Wymienia się całą rurkę z bagnetem?
spodek
Post autor: spodek » czw paź 18, 2007 10:08
TAZ napisał/a:
Damien pisze: no wlasnie boje sie ze to ten od skrzyni... bo od rozrzadu jest sucho.
miałem też wyciek jak powyżej opisujecie, tylko bardziej było to spowodowane tym że ten dekielek (czy jak to się nazywa) w którym jest siemering miał zerwane gwinty w których wkręca się śróby od miski olejowej, naprawa kosztowała mnie 200 pln + części ok 50 pln (3 lata temu), po roku znowu mi cieknie z tego miejsca :grrr: ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
