przy 600 obrotów kontrolka oleju-od czego?
witam
ostatnio zauważyłem że gdy olej już sie rozgrzeje to przy obrotach 600 mignie na 1 sekunde kontrolka oleju, obroty wracaja do normy i kontrolka gasnie.
Wczesniej tego nie miałem, jezdze na oleju valvoline max life 10w40 i filtr mann. Faktem jest ze na oleju przejechalem juz 12000 i czas na wymiane.
Od czego to moze byc?
Przy jakich obrotach normalnie powinna pojawic sie kontrolka?
Tak reszta wporzadku, nic sie nie dzieje.
Dzieje sie to jak na maksa skrece kołami wtedy pompa wspomy obciaza silnik i obroty spadaja, albo jak ruszam bez dodawania gazu to wtedy tez czasami mrygnie
jakie powinno byc cisnienie oleju na biegu jałowym w aex?
- Paweł Marek
1.2 do 1.6 bara, przy 2000 2 bary
jakie oborty powinien miec aex przy pełnym rozgrzaniu bo u mnie sa na 750
- Paweł Marek
650-750
ozzy1979
jestes pewny, że taki mały silnik (4 cylindry) ma mieć tak niskie obroty? Mój 1,8 już zaczyna lekko drgać przy 750...Paweł Marek pisze:650-750
- Paweł Marek
Sprawdziłem w serwisówce, nie z pamięci napisałem.
