panel climatronica
planer
panel climatronica
Post autor: planer » śr lis 21, 2012 19:32
Witam.
Jeżeli piszę nie w tym dziale to proszę o korektę.
Mam problem z wyświetlaczem climatronica. Brak jest wskazania temperatury zewnętrznej. Auto mam od roku i nie było od początku. Co może być przyczyną? Jak to ewentualnie ustawić.
Proszę o jakąś podpowiedź.
Matthew886
Re: panel climatronica
Post autor: Matthew886 » śr lis 21, 2012 19:50
zobacz podłączenie kostek bo wiem ze któraś odpowiada za temperaturę a jak nie pomoże to podłączenie pod vag i szukamy błędu
Pozdrawiam Mateusz
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
panel climatronica
Post autor: wojtas46 » śr lis 21, 2012 22:08
Sprawdż czujniki temperatury , jeden jest za kratką zderzaka , strona kierowcy , drugi w tunelu pod filtrem kabinowym . Sprawdż połączenia kostek i okablowanie przy nich
planer
panel climatronica
Post autor: planer » czw lis 22, 2012 09:07
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj sprawdzę te czujniki i dam znać. Na początku myślałem, że trzeba trochę pobawić się przyciskami na panelu żeby ustawić tą temperaturę.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy brak na wyświetlaczu tej temperatury ma jakikolwiek wpływ na działanie ogrzewania czy klimy?
Jarek_NS
panel climatronica
Post autor: Jarek_NS » czw lis 22, 2012 10:25
Jeśli nie widzi temperatury zewnętrznej to powinien być błąd w klimatroniku.
Błędy możesz sprawdzić VAGiem lub przez menu serwisowe
opis poniżej
http://www.climatronic.pl/vw-passat-b5- ... serwisowe/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
