Witam mam problem z polo 1,9 d 99r podczas jazdy gaśnie ale nie zawsze się to dzieje czasami parę dni jest ok a póżniej
od nowa to samo.Polo jest na pompie lucasa proszę o pomoc.pozdrawiam
Gasnie podczas jazdy polo 6n 1.9d
- grzesiekmk2
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
- bieniek1984
grzesiekmk2, a filtr paliwa to kolega wymienił ? jak co to można pod kompa podpiąć jak to SDI czy zwykłe 1,9D
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Pewnie AEF. Masz na pompie taki elektrozaworek i albo on szwankuje albo kabelek idacy do niego. Chyba ze stacyjka i kabloteka do niej.
- bieniek1984
grzesiekmk2, dokładnie też tak jak napisał wesol, miałem w swoim że podczas jazdy przygasał a poprostu kiedyś otworzyłem w nocy maskę a tu iskierka przeskakuje i już byłem w domu
od tamtej pory szedł jak burza hehe
Dokładnie nie widać na tym zdjęciu ale tam bedzie na jedną wsuwkę bedziesz widział.
jest wsk 125
jest wsk 125
- grzesiekmk2
Dzieki chlopaki to 1.9d moj kolega kupil i nie mozemy dojsc co jest grane sprawdzalismy wtyczki kable jutro ogarniemy dalej
filtr byl zmieniany paliwa...
