Problemy na zimnym silniku
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pt paź 26, 2012 15:47
no ok tylko ze ostatni takie objawy mialem pol roku temu i wystepowaly tylko przez 3 dni hihi problem pojawil sie jak ostatnio temp spadla do +2 i byl to problem jednorazowy wystapil tylko rano dzisiaj tez bylo tylko +2 i samochod odpalil normalnie taka zlosliwosc rzeczy martwych hihihi
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pt lis 16, 2012 19:09
kolego hossearkadio26 wymienilem czujnik temperatury cieczy i objawy ciezkiego odpalania rano jak temp otoczenia wynosi +2 nie ustaly dalej go trzeba dlugo krecic i lapie na 3 cylindry podczes jazdy szarpie i nie ma mocy czuc strasznie paliwo jak juz silnik sie nagrzeje to wystarczy go zgasic i odpalic wtedy juz objawy nie wystepuja i mozna jechac normalnie czujnik temp kupilem orginalny wczesniej mialem zalozony czujnik firmy "topran" na kompie nie pokazuje zadnego bledu i mechanik nie wie za co sie brac hihihiih uszczelki pod kolektorem mam wymienione. zauwazylem tez ze jak jest na dworzu +2 to ciszej mi zaczela chodzic pompka paliwowa czy to tez ma jakies znaczenie ??? bo mi juz brakuje pomyslow a nie chce na darmo wydawac kasy POZDRAWIAM :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 19, 2012 11:11
A świece zapłonowe to sprawdzałeś?
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » wt lis 20, 2012 19:20
tak kupilem takie lepsze boscha za 45zl sztuka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 22, 2012 14:52
A czy jak wymieniałes swiece to ktoras z nich nie była zaolejona?
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pt lis 23, 2012 16:52
ja pol roku temu wymienialem silnik i wtedy wymienilem tez swiece i od tej pory ich nie ogladalem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2012 13:48
To może warto je sprawdzić. To, że sa w miarę nowe nie świadczy o tym, że spalanie w komorze przebiega właściwie.
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pn lis 26, 2012 18:07
przy najblizszej okazji je sprawdze a czy dobrym pomyslem by bylo pozbycie sie metalowych ekranow z kabli zaplonowych bo slyszalem ze czesto sa przebicia na nie ???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 27, 2012 13:44
Zobacz czy iskrzą. Odpal auto wieczorem jak będzie juz ciemno i patrz czy i gdzie skacza sobie iskierki. Teraz jest duzo wilgoci to może to byc całkiem ladna choinka. Nie dotykaj tylko rekoma bo możesz potanczyc. :bigok:
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pn gru 03, 2012 16:56
dzisiaj mi ciezko odpalil dopiero za 2 razem jak dodalem troche gazu po pracy jeszcze gorzej palil podczas jazdy szarpal i sie dlawil nie gasilem go tylko od razu odlaczylem do kompa i wyskoczyl blad czujnika obrotow i tylko to czy on moze powodowac takie objawy ?????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2012 15:33
Może może a nawet powoduje.
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » śr gru 05, 2012 00:48
hossearkadio26 pisze:Masz takie same objawy jak ja miałem kilka miesięcy temu.
Rano właściwie dobrze odpalał ale jak mi zgasł zaraz po takim odpaleniu to kręcił długo i nie chodził jak powinien. No i szarpał.
Wymieniłem wtedy czujnik położenia wału i pomogło.
Nie pamietam czy miałem błąd czy nie. Ale raczej nie było.
lukasz2444, a jednak czujnik?
Widocznie jak wymieniałeś, może założyłeś jakiś zamiennik?
Marcin
fibolor
Post autor: fibolor » pt gru 07, 2012 14:06
Witam wszystkich dołączę się do tematu
Z moim silnikiem 1.6 AKL jest podobnie co u lukasz2444 z tą różnicą że mi odpala normalnie,na zimny i ciepłym silniku szarpie i jak mu się doda gazu mocno to się dławi i słychać strzelającą klapkę w przepustnicy .
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » ndz gru 09, 2012 17:31
wymienilem ten czujnik i jak na razie jest wszystko ok pali bez problemu wczesniej to mialem zalozony boscha ale roku nie wytrzymal ihhihi
