Tajemnicze nie odpalanie
bartas19
Post autor: bartas19 » wt lis 20, 2012 16:17
kolego z tym nie odpalaniem sprawdziłbym alarm to jest czarna puszka schowana za kontrolkami, ABS i poduchy zdarzają się zimne lutu na przekaźniku, i odcina iskrę i pompę paliwa jak się rozgrzeje przekaźnik.
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
fujimoto
Re: Tajemnicze nie odpalanie
Post autor: fujimoto » wt lis 20, 2012 16:44
bartas19 pisze:kolego z tym nie odpalaniem sprawdziłbym alarm to jest czarna puszka schowana za kontrolkami, ABS i poduchy zdarzają się zimne lutu na przekaźniku, i odcina iskrę i pompę paliwa jak się rozgrzeje przekaźnik.
przekonałeś mnie, wywalam alarm chociaz zimnych lutów to już nie ma bo jakieś 2miesiące temu zostały dolutowane...
auto w ogóle jakoś ciężko zapala, nie zaskakuje od razu musi pokręcić trochę..:(
pozdrówka
Fujimoto.
bartas19
Post autor: bartas19 » wt lis 20, 2012 17:02
możliwe przekaźniki też siadają w tym alarmie trzeba mostki zrobić na nich bo jak wyciągniesz wtyczkę to odłączysz całkowicie prąd.
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt lis 20, 2012 17:18
bartas19 pisze:możliwe przekaźniki też siadają w tym alarmie trzeba mostki zrobić na nich bo jak wyciągniesz wtyczkę to odłączysz całkowicie prąd.
to co zrobić lepiej na stałe zmostkować przekazniki czy wywalić całkowicie tę puchę i połączyć kable>??
pozdrówka
Fujimoto.
bartas19
Post autor: bartas19 » wt lis 20, 2012 17:30
najlepiej kable polutować które odcinają zasilanie od pompy itp w schemacie elektrycznym są podane kolory kabli które od czego są. jak dobrze pamiętam to od pompy był żółto- niebieski i żółto-zielony lub czerwony powodzenia w remoncie :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
