[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
swirek470
Post autor: swirek470 » wt lis 13, 2012 19:08
Dobra działa ale to jest średnie spalanie a jak zrobic chwile spalanie?
takie jak tu
golf 3 variant 1.8 75ps rost style stoi i czeka na swoja kolej
golf 3 variant 1.9 tdi 90ps--->164 ps---> sianko sie zbiera :D
swirek470
Post autor: swirek470 » śr lis 14, 2012 16:06
Problem z kierunkami. tzn ze strzalkami na liczniku. zarowki przlozone ze starego a nie mrugaja. Moze ktos cos doradzic pod jakie piny kable dolozyc czy cos? Dodam ze mam wizazke z benzynowego silnikia w 1z w ktory dorabialem juz jeden kabel z 20 do 8 pinu do swiec wszystko lanie smiga tylko te strzalki...
toudi
Post autor: toudi » czw lis 15, 2012 18:24
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 43259.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten czujnik podejdzie pod abfa do mfa ??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lis 15, 2012 20:17
swirek470, od kierunków są 2 przewody czarny z białym paskiem i czarny z zielonym tam szukaj
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw lis 15, 2012 21:44
kluczyk na zaplon ale nie odpalaj nacisnij i trzymaj przycisk MFA wylacz zaplon ciagle trzymajac przycisk i ponownie wlacz zaplon mozesz juz odpalic auto tu masz linka jak do tego i innych bajerow
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
swirek470
Re: [MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podo
Post autor: swirek470 » pt lis 16, 2012 14:38
michalqqr pisze:swirek470, od kierunków są 2 przewody czarny z białym paskiem i czarny z zielonym tam szukaj
Nom i co dalej z tymi kablami ?:P
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lis 16, 2012 23:16
swirek470 pisze:Nom i co dalej z tymi kablami ?:P
masz je wpięte? są w 2 lub 3 pinowej kostce wychodzącej z wiązki licznika
swirek470
Post autor: swirek470 » sob lis 17, 2012 02:01
michalqqr pisze:
Mi mfa wszystko dziala tak jak trzeba. Ale nie dzialaja mi strzalki na zegarach od kierunkowskazow. Jak wlaczam kierunek to tyka ale nie swieci sie zielona strzaleczka :P Zarowki wszystko jest dobre.
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob lis 17, 2012 22:34
swirek470 pisze:Mi mfa wszystko dziala tak jak trzeba. Ale nie dzialaja mi strzalki na zegarach od kierunkowskazow. Jak wlaczam kierunek to tyka ale nie swieci sie zielona strzaleczka :P Zarowki wszystko jest dobre.
więc sprawdź to co wyżej pisałem ... kostka 2 albo 3 pinowa ehh
swirek470
Post autor: swirek470 » ndz lis 18, 2012 16:27
z wiaski licznika wychodzaca kostka 2 lub 3 pinowa to jest od mfa od czujnikow i spalania... reszta idzie w 2 duze kosty do skrzynki bezpiecznikow o.O nie rozumiem o co ci chodzi... Brakuje mi w tej wiazsce pewnie pinow lub sa zle podpiete ze mi kierunki nie swieca na zegarach... a Ty mi piszesz o jakies 3 pinowej kostce z nieba ;D
boss999
Post autor: boss999 » ndz lis 18, 2012 19:49
swirek470, spokojnie qqr ma racje w kostce 2 lub 3 pinowej wychodzącej z wiązki licznika masz kierunki i jeśli jest 3 pin to przewód z ECU, a jeśli są 2 piny to przewód z ECU jest osobno, czarny z białym i czarny z zielonym paskiem to kierunki, więc sprawdź jeszcze raz jak pisze Michał
swirek470
Post autor: swirek470 » ndz lis 18, 2012 22:42
boss999 pisze:swirek470, spokojnie qqr ma racje w kostce 2 lub 3 pinowej wychodzącej z wiązki licznika masz kierunki i jeśli jest 3 pin to przewód z ECU, a jeśli są 2 piny to przewód z ECU jest osobno, czarny z białym i czarny z zielonym paskiem to kierunki, więc sprawdź jeszcze raz jak pisze Michał
No ja mam 2 kostki bo 1 pinowa i 2 pinowa bo mam wiazke z golfa z 94 roku i kostka jedno pinowa jest do eco a 2 pinowa doczytalem sie ze do czunikow temperatury oleju i zewnetrznej... Nie czaje ale dobra sory i gdzie mam do podlaczyc? bo nie mam tego nigdzie podlaczonego bo nie mam czujnikow od temperatury i sie nimi nie przejmowalem.
boss999
Post autor: boss999 » pn lis 19, 2012 08:34
swirek470 pisze:No ja mam 2 kostki bo 1 pinowa i 2 pinowa bo mam wiazke z golfa z 94 roku i kostka jedno pinowa jest do eco a 2 pinowa doczytalem sie ze do czunikow temperatury oleju i zewnetrznej... Nie czaje ale dobra sory i gdzie mam do podlaczyc? bo nie mam tego nigdzie podlaczonego bo nie mam czujnikow od temperatury i sie nimi nie przejmowalem.
Więc źle czytałeś, w tym temacie wiele razy było o tym już napisane, wymieniałeś wiązkę to musiałeś rozpiąć tą kostkę więc szukaj jej gdzieś pomiędzy wiązkami.
swirek470
Post autor: swirek470 » pn lis 19, 2012 19:56
Ja jej nie rozpinalem tylko byla juz rozpierta bo jak juz go kupilem nie dzialaly mi te strzalki :) To cos musialem naprawde przeoczyc jutro poszukam.
Wróć do „FAQ”
