Licznik od Rki w GTI mk6
- ziompaul
Witam,
Korci mnie żeby wsadzić sobie w mojego GTIka licznik od wersji R.
1. Czy trzeba będzie jakoś dostosowywać prędkościomierz?
2. Czy przebieg auta jest zapisany w liczniku i będę musiał go przestawić?
3. Czy mogą być jakieś inne problemy z tym związane?
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2012 03:04 przez ziompaul, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
Zamiana licznika
najpierw to sobie sprawdź czy w liczniku nie ma ochrony komponentów
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- ziompaul
Zamiana licznika
A co to jest ochrona komponentów i po co to jest?
Jeżeli jest ta ochrona komponentów to jak to obejść?
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
Zamiana licznika
zleć to fachmanom bo nie obejdziesz tego
agrala
Zamiana licznika
Ochrona komponentu to takie zabezpieczenie by ewentualny wymiany pogwarancyjne robic tylko w ASO.
Wkladasz licznik a on nie dziala.
Jadac z tym do ASO trzeba miec pewny licznik bo jezeli bedzie w bazie aut kradzionych to zostanie wezwana policja.
Nie kazde ASO chce to robic jak przywieziesz uzywana czesc.
- ziompaul
Zamiana licznika
Wybiorę się do jednego z najlepszych elektryków w moim mieście. On pewnie będzie wiedział z czym to się je.
Czyli rozumiem, że ewentualnie trzebaby zakodować jakoś ten licznik?
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
Zamiana licznika
Aso sobie nie radzi z wymianą takich liczników,jeśli mówimy o używanym.agrala pisze:Jadac z tym do ASO trzeba miec pewny licznik bo jezeli bedzie w bazie aut kradzionych to zostanie wezwana policja.
Dobry elektronik da radę.
jest na pewno bo już piątki po 06.2006 miały,nie dawno robiłem jednemu koledze z forum.grg474 pisze:najpierw to sobie sprawdź czy w liczniku nie ma ochrony komponentów
- ziompaul
Zamiana licznika
Gadałem ze specem. Powiedział że już to robił i że nie będzie miał z tym problemów. Szkoda, bo ja miałem aspiracje żeby zrobić to samemu. Tylko nie wiem co mogę działać przy pomocy zwykłego VCDSa... Licznika podobno nie trzeba będzie korygować bo to nie jest sprawa samego licznika.
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
- ziompaul
Zamiana licznika
No dobra, mam już tacho z Rki w moim GTI. Jeszcze wywala mi kilka błędów z którymi magik będzie sobie radził:
Zobaczymy co uda się zdziałać i jak to będzie dalej...
Pozdro
- nie został zakodowany ABS - świecą mi się kontrolki
- nie działa radio - pyta o kod
- wywala mi błąd "oil sensor workshop. Tutaj dziwna sprawa bo przy seryjnych licznikach tego błędu nie było a kontrola temperatury oleju pokazywała 0, teraz niby temperatura jest mierzona. Na razie nie wiem o co chodzi.
- biegi zmieniają się na wyższy przy troszke wyższych obrotach - czyli skrzytnia nie trzyma obrotów tak nisko jak dotychczas - to akurat mi się podoba, bo obroty nie wychodzą poniżej zakresu wysokiego momentu obrotowego i mam więcej elastyczności pod stopą;
- tryb Sport wydaje sie jeszcze wyżej ciągnąć obroty - to raczej mi sie nie podoba, bo całość się trochę za bardzo "piłuje"...
- zakręty brane są na 2, a nie jak dotychczas na 3 biegu - to też mi sie nie podoba, słychać troche wycia powyżej 2tys obrotów i troszeczke szarpie bardziej.
Pozdro
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
nic wielkiego standardowa procedura po wymianie licznika.A czujnika poziomu i temp.oleju pewnie nie masz w aucie.ziompaul pisze:nie został zakodowany ABS - świecą mi się kontrolki
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Licznik od Rki w GTI mk6
nie chciałbym się mylić ale wydaje mi się że w Mk5 to standardedzio pisze:A czujnika poziomu i temp.oleju pewnie nie masz w aucie.
- Pablo Corrado
Dokładnie we wszystkich MK5 to standard.doggie pisze:nie chciałbym się mylić ale wydaje mi się że w Mk5 to standard
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- ziompaul
Jak jest kontrolka poziomu oleju to jest i czujnik, przynajmniej ten od poziomu. zdjęcie
Dzisiaj się przypatrzyłem wskazaniom czujnika temperatury oleju, którego rzekomo nie mam no i chyba jednak jest. ;> Tylko może nie działać prawidłowo. Wskazania temperatury oleju podczas jazdy skaczą od 70 do 115 stopni.
Przy poprzednim liczniku uszkodzony czujnik mógł zostać wyłączony przez poprzedniego właściciela, co wyszło przy zmienia licznika.
Chociaż z drugiej strony nie mogę znaleźć nigdzie czegoś takiego jak czujnik temperatury oleju do 2.0TSI. W katalogu InterCars też nie ma.
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
2018 - mk6R, S2000
