Akumulator sie rozładowuje podczas postoju auta
mam problem który nie daje mi spokoju...na postoju w moim golfie rozładowuje sie akumulator...praktycznie do )..wczoraj był ładowany na prostowniku przez całą noc...działał...autko paliło i jezdziłem z muzyczka...pozniej na postoju troche muzy...dosc głosno...bateria padła..nie pali...co za lipa se mysle...na popych go...odpalił...jade dalej ...mówie podładuje sie wiec cisne w pedał...troche tak posmigałem..gasze auto...po 5 min chce odpalic a tu lipa...znowu poych...radio jeszcze grało...na światłach jezdziłem...pod blok...na postój...i dzis wieczór ide po baterie a tu nawet kontrolki nie chciały sie palic ...nawet oświetlenie wnętrza nie świeciło....pech...że ądaowania nie ma to juz wiem..ale jak silnik pracuje to moge zdjąć kleme z baterii i nie zgasnie ...ale na mierniku pokazuje tylko 12,8V...i ani troche wiecej...jutro jade do elektryka....ma ktos pomysły co to moze byc ????prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 14, 2007 14:05 przez frynas, łącznie zmieniany 1 raz.
frynas
nie musi byc zwarcia. po prostu alternator nie laduje ci akumulatora. jak go naladujesz i odpalisz to podczas jazdy go rozladujesz przez radyjko, swiatla, itp. dlatego jak zgasisz i chcesz odpalic to jest lipa. jezeli auto chodzi na mierniku powinien pokazywac ladowanie ok 14,5 - 14,7 V. a jak pokazuje tylko 12,8 to nie ma go czym naladowac.
[size=100][b][url]http://www.sr.olkusz.pl/[/url]
[/b][/size]
[/b][/size]
to dlaczego podczas postoju rozładowanie akumulatora sie powiększa????co dzieje sie z tym prądam co był a go nie ma....jakies urzadzenie musi go odbierac...moze to jest jakies zwarcie????kilka dni temu w kabinie dało sie czuc jakis smrodek spalenizny...po tym usunołem instalacje alarmu i immobilajzera...myslałem ze w tym tkwi problem....ale widac ze nie...wszystkie urządzenia poza radiem ...swiatłami pozycyjnymi i awaryjnymi komputerkiem i wiatrakiem chłodnicy po wyłączenu zapłonu są odłączone...wiec któres z wyzej wymienionych noze robic zwarcie????jak myslicie???
frynas
miałem zwarcie na celach ....aku pokazywał 10v...i przy ładowaniu wszystkie cele z wyjątkiem jednej bulgotały...po odłączenu prostownika...napięcie aku...spadało systematycznie(co było po 5 sek juz widoczne na mierniku)..i zostało na 10V...ale diody nie migały...wiec zmieniłem akumulator na drugi...nowy...i znowu sie rozładowuje...
[ Dodano: 06 Sie 2006 23:46 ]
a z tym zmierzeniem oporu w układzie to sprawdze jutro...dzięki za podpowiedz...
frynas
POwiedzcie mi co mogło rozładować akumulator.NIe jeździłem autem 2 tygodnie bo byłem w szpitalu,auto stało w garażu i przecież przez ostatnie dni nie było zimno. I nawet nie chce zakręcić na tym aku na innym pali bez problemu.Auto już kiedyś tyle stało i bez problemu paliło, dodam jeszcze że bateria ma rok czasu.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
