ten przynajmniejh jest z 3 przyciskami. Tylko komplikuje mi się zamiana samego pilota a muszę się rozglądnąć za całym pilotem z czystym grotem. Zostaje jeszcze jeden problem, czy moduł obsłuży otwieranie samego zamka klapy?karolw2 pisze:oraz 1J0 959 753 B .
Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
- VWaldini81
- LDZ
Od kopię troch temat.
Ja już ogarnąłem u siebie automatycznie otwieraną klapę.
Choć powiem że jeszcze dostrajam jej otwieranie.
http://youtu.be/cDNBc5eLzus
VWaldini81, nice. Nie było problemu z pilotem i komfortem? Klapa faktycznie trochę za mocno się otwiera;)
- VWaldini81
- LDZ
Problem robią sprężyny. Ciężko je dograć, tym bardziej w taką pogodę.miskieusz pisze: Nie było problemu z pilotem i komfortem
Fajna opcja. Ja nie zdążyłem jej zrealizować i został mi przekaźnik z podstawką teraz...
W borze nie ma tego problemu bo relay jest fabrycznie tylko czekam aż będzie cieplej...
Za to w mk4 98r scyzoryk 2P owal, wyciągnąłem z obudowy, dolutowałem trzeci przycisk na płytkę i bez żadnego dodatkowego kodowania osobno obługiwał klapę jak oryginały 3P więc podejrzewam, że wszystkie tak mają... Tylko obudowę trzeba potem zmienić albo jak ja zrobiłem, że przycisk klapy był "ukryty" w pilocie 2P...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
szczyku
masz jakies fotki aby to ukazac?steniu4 pisze:Fajna opcja. Ja nie zdążyłem jej zrealizować i został mi przekaźnik z podstawką teraz...
potwierdzam ze w scyzoryku 2P prostokat na plytce z elektronika jest miejsece na mikrostyk:-) trzeba bedzie dolutowac i vagiem sprawdzic czy daje jakkes efekty ten wlacznik:-)
Ale nie załapałem co?szczyku pisze:masz jakies fotki aby to ukazac?
Przekaźnik? Mogę podesłać fotki.
Pilot? Nie mam bo poszło z golfem a fotek nie robiłem. Taki sam microswitch dobrałem w elektroniku...
ale co vagiem? Ja wlutowałem ten switch złożyłem pilota i poszedłem do auta. Wcisnąłem "nowy" przycisk i odryglował się tylko zamek kufraszczyku pisze:vagiem sprawdzic czy daje jakkes efekty ten wlacznik:-)
szczyku
to nawet prosciej:-) na dniach wlutuje i zobacze czy cos sie dzieje:-) a co do przekaznika, to po co on jest?steniu4 pisze:Ale nie załapałem co?szczyku pisze:masz jakies fotki aby to ukazac?
Pilot? Nie mam bo poszło z golfem a fotek nie robiłem. Taki sam microswitch dobrałem w elektroniku...ale co vagiem? Ja wlutowałem ten switch złożyłem pilota i poszedłem do auta. Wcisnąłem "nowy" przycisk i odryglował się tylko zamek kufraszczyku pisze:vagiem sprawdzic czy daje jakkes efekty ten wlacznik:-)i wtedy naszło mnie na szukanie informacji na temat otwierania z pilota bo chciałem zaspawać tą ochydną klamkę i zostawić sam znaczek VW, ale już nie zdążyłem
jak chcesz zrobić otwieranie z pilota... (stronę wcześniej drugi post)szczyku pisze:a co do przekaznika, to po co on jest?
szczyku
no fakt, zapomnialem o nim, ulatwiles mi sporo pracy, bo nie chialem szukac nowego pilota, a teraz wszystko stalo sie latwiejsze:-) zrobi sie cieplej to zaatakuje ta klape:-)steniu4 pisze:jak chcesz zrobić otwieranie z pilota... (stronę wcześniej drugi post)szczyku pisze:a co do przekaznika, to po co on jest?
to masz tam taki nieskromny plusik u góryszczyku pisze:ulatwiles mi sporo pracy, bo nie chialem szukac nowego pilota, a teraz wszystko stalo sie latwiejsze:-)
a tak serio to jakbyś szukał przekaźnika z podstawką do tego modu, to u mnie leży w szufladzie...
szczyku
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
najpierw wlutuje mikro-styk i jeśli ruszy to szarpnę się na przekaźniksteniu4 pisze:to masz tam taki nieskromny plusik u góryszczyku pisze:ulatwiles mi sporo pracy, bo nie chialem szukac nowego pilota, a teraz wszystko stalo sie latwiejsze:-)![]()
Daj znac jak zmajstrujesz i napisz jaki typ pilota, to zostanie dla potomnych.
Ja robiłem owala 2p HLO 1JO 959 753 A 433MHz na 3p w mk4 98r i zagrało [dla potomnych]
witam, czyli zdjąć obudowę z pilota i tam ma być miejsce na 3 przycisk do otwierania klapy?
mój pilot wygląda tak, tj ten owalny czy prostokąt? niewiem jaki to jest typ pilota ...
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
