Co sie moglo stac? podczas rownej jazdy silnik glosno
vwgolfIVtdi
Post autor: vwgolfIVtdi » ndz lis 11, 2012 18:43
Jechalem z predkoscia kolo 110km/h rowno i nagle moj golf IV 1.9 tdi 110km silnik zaczal tarabanic i sttacil moc gdy puscilem gaz normalnie chodzil jak dodalem gaz zaczal znow tak tarabanic bez mocy. zjechalem na pobocze zgasilem i juz nie odpalilem bo tylko silnikiem telepalo.co to moze byc? myslalem ze pasek ale pasek jest caly! wiec nie wiem ale moze pomozecie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 18:54
Metaliczny stukot słyszałeś?
Jeśli tak,to tutaj masz opisany mój przypadek.Spróbuj skojarzyć fakty http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=402398" onclick="window.open(this.href);return false;
Oby to nie było to...
Jak później próbowałeś kręcić silnikiem,to obracał wałem korbowym,czy miał opór?
vwgolfIVtdi
Post autor: vwgolfIVtdi » ndz lis 11, 2012 19:13
tak taki metaliczny stukot. a przy odpalaniu tylko chwilke pokrecilem i nawet sie nie wsluchalem dobrze bo nie chcialem go meczyc jakos.Czyli to cos nie tak z pompą tak? ile naprawa cie wyniosła?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 19:40
vwgolfIVtdi pisze:Czyli to cos nie tak z pompą tak? ile naprawa cie wyniosła?
Nie,nie z pompą.Poczytaj dokładnie.
vwgolfIVtdi
Post autor: vwgolfIVtdi » ndz lis 11, 2012 20:07
aha ok juz wiem i co tyle kasy ci poplynelo?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 20:10
Korby 400zł,uszczelka pod głowice 100zł,olej,filtr 150zł i jeszcze coś tam.Ogółem ok.800zł.
vwgolfIVtdi
Post autor: vwgolfIVtdi » ndz lis 11, 2012 20:12
aha spoko dzieki wielkie jutro bede wiedzial czy to akurat to zobaczymy. dam znac co sie stalo jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
