Port BR
Port BR
Ma ktos moze namiary na jakis sklepi z BR...szukam portu który srednica wewnwtrzna bedzie mial 10cm a glugosc ok 15cm....
pytaj w www.caraudioreda.pl albo http://www.barieradzwieku.pl/esklep ewentualnie http://www.klinikadzwieku.pl ale głowy nie dam, że ktoś ci odsprzeda
- Kubus20
- VW Baron
ćwikła, może Ci pomogę.
Tutaj masz port o wewnętrznej średnicy 9,3cm i długości 14cm
a tutaj masz inne porty z tego samego sklepu.
Sklep raczej pewny, bo kupowałem od nich kable i wszystko było ok.
Pozdro
P.S. Cóż to za subik robisz
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 21:43 ]
Dodać trzeba, że sprzedaj porządne rzeczy.
Pozdro
O kurcze skubańce jakie mają ceny lol 17 zł za BS
Może to jakiś szlachetny plastyk nie wiem ale pierwszy raz widzę tak drogie BS
http://www.intermarket.beep.pl/
Zobacz tu są też BS sklep sprawdzony kupuje z niego sporo elektroniki, działają też na allegro ale bez problemu kupisz ze strony sklepu.
Nie wiem czy mają taki jak potrzebujesz ale chyba coś znajdziesz dla siebie.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
- Kubus20
- VW Baron
A taki by Ci przypasował
Masz go pod tym linkiem: http://www.f-a-s.com.pl/product.php?id=88
A jest 2 razy tańszy od poprzedniego...
Ciekawe dlaczego jest taka różnica w cenie.
Może mają naprawdę lepszy plastik bo nie możliwe żeby tyle chcieli na nich zarobić.
Trzeba by napisać do nich czym się różnią od zwykłych po np 2zł
Ja bym wolał chyba dopłacić i mieć konkretny niż jakiś z tandetnego plastyku bez połysku, sub też się musi jakoś prezentować przecież.
Możliwe że jest tak jak mówisz choć w tym sklepie co ja podałem są zdjęcia BS i wyglądają na prawdę ładnie jest wiele typów są też profilowane no i do zwykłego PCV to im sporo brakuje.
Osobiście wolał bym zapłacić te pare zł więcej za lepszy tylko pytanie czy on jest lepszy czy oni tyle zrzynają z ludzi.
Ekran głuszący też wydaje się strasznie drogi 18 zł sztuka 50 na 50
na allegro widziałem 60 na 35 chyba za 6 zł na zdjęciu wyglądają identycznie więc trochę to daje do myślenia.
Ale nie będe gadał że zawyżają ceny bo to by trzeba było porównać samemu, a nie na na zdjęciach.
Chyba były też większe tylko że trzeba wejść do strony ze zdjęciem gdzie są wymiary ja znalazłem np 10 cm na 12 długości za 5 zł
Ale nie przeglądałem tego dokładnie więc możliwe że nie było.
8 zł to nie jest majątek i ja sam pewnie bym brał od nich tylko że zastanawia mnie ta sprawa z cenami ale nie będę w to wnikał jeśli jako jedni z niewielu mają coś co chce się kupić ustalają cenę jaka im się podoba MONOPOL heheh
