[mk4] Prawe lusterko od anglika
A czy ten trojkat aluminiowy ktory jest mocowany do drzwi jest taki sam ? Bo chyba wydaje mi sie ze one sie roznia...
oczywiscie ze jest inny w mk4 i w leonie. mam od leona trojkat al, wew uszczelke i plastikowy trojkat ktory takze jest inny,jakchcesz to daj znac na pw
jest od elektrycznego
- Tomek gd
- Auto: passat b6
trójkąty są oczywiście są inne, miałem na myśli przekładkę mechanizmu manuala na elektrykę lub odwrotnie.PiterEL pisze:mocowany do drzwi jest taki sam
odświeżę lekko temat...
po przekładce na duże prawe lusterko szkło jest to samo co w lewym europejskim lusterku tak?
druga sprawa, na alledrogo rozpiętość samych szkieł (chodzi mi o podgrzewane) jest spora, więc nie wiem czy lepiej bawić się w oryginalne szkło czy zamienniki też dają radę? (głównie chodzi mi o trwałość maty grzewczej)
- Tomek gd
- Auto: passat b6
ma taki sam rozmiar, jeśli o to chodzi, ale kształt jest lustrzanym odbiciem, czyli wkłady nie pasują zamiennie prawy/lewy.Goferro pisze:o przekładce na duże prawe lusterko szkło jest to samo co w lewym europejskim lusterku tak?
moje zamienniki kupiłem 2 lata temu (50zł/szt.), maty grzały już 2 zimy i ciągle są dobre.Goferro pisze:czy zamienniki też dają radę? (głównie chodzi mi o trwałość maty grzewczej)
Nie..Goferro pisze:po przekładce na duże prawe lusterko szkło jest to samo co w lewym europejskim lusterku tak?
Lewe szkło to lewe, a prawe szkło to prawe..
Tak więc po przekładce na duże z angola potrzebujesz duże szkło prawe.
U mnie zamienniki wytrzymały prawie 2 lata, a pewnie wytrzymają jeszcze trochę, ale nie jestem w stanie już tego stwierdzić
A jak masz brać używany oryginał, który za miesiąc Ci padnie to wydaje mi się, że lepiej wziąć nowy zamiennik, który wytrzyma dłużej.
Chyba że niebieskie - w tym wypadku raczej ori, bo zamienniki (te które widziałem) są bardzo ciemne
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi mam lustro manualne i czy linki od małego lustra mogą zostać przy dużym czy trzeba zmienić na te z dużego?
w ramach odgrzania kotleta ,, dostepne są w zamienniku duże lustra prawe bez problemu ,, zadnego kombinowania i przekladania obudowa czarna lub do malowania
mój gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=479237" onclick="window.open(this.href);return false;
hubertmaster
to tak jeszcze o tych kotletach. przekladalem ostatnio lustro od anglika manualne prawe od toledo II i wszystko byloby ok, gdyby nie to, ze nie schodzi sie ladnie, jest jakby o 0,5 cm odchylone za bardzo do tylu ( w kierunku maski), przez to sa duze szpay, a lusterko mam prawie odchylone na max do lewej zeby cos widziec, podpowie mi kots cos ?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
a trójkąty zamieniłeś? bo z Twojego posta wychodzi mi że na auto EU założyłeś całe lustro od anglika...
hubertmaster
No trójkąt z seata mi zostal, a na moj stary trojkat założylem lustro z seata, bez trojkata i nie wiem, bo tak to wyglada jakby to lustro zupelnie nie pasowalo, nie zgrywa sie z moim trojkatem
- Tomek gd
- Auto: passat b6
czyli masz podobny problem co mr.mark
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4284711" onclick="window.open(this.href);return false;
generalnie, jemu się nie udało. Ja mimo doświadczenia w temacie też nie wiem o co biega.
hubertmaster
Dam fotki i powiem jak sie uporalem z tym problemem.
w normalnej pozycji lusterko ktore przełożylem wygladalo tak : http://imageshack.us/photo/my-images/689/p1012078.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/132/p1012079.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
zeby cos widziec samo lustro musialo byc ustawione tak: http://imageshack.us/photo/my-images/9/p1012080o.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i teraz sam mechanizm aby bylo ok powinien lezec w takiej pozycji: http://imageshack.us/photo/my-images/836/p1012084.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
a zeby wszystko tak zostalo, to zalozylem normalnie sprężynę i zapinke, a w to miejsce gdzie na dole powstala dziura włożylem malutki klin, aby lusterko mi nie uciekło spowrotem do poprzedniej pozycji, bo znowu bym nic nie widzial
to tak z grubsza ja to zalatwilem i teraz jest nawet ok
