VW golf3 1.8 AAM faluja obroty! 0.6-1.2 brak wolnych! pomocy
Wczoraj wieczorem zgasilem autko wszystko bylo ok, rano odpalam przejechalem jakies 20metrow i czuje ze cos nie tak... wrzucam na luz a obroty od 6000 do 12000 i tak gora, dol.... na biegu przy tych obrotach to samo.. sam przyspiesza i zwalnia:) powyzej 12000 wszystko jest ok ciagnie dobrze, nic sie nie dzieje. pali tez odrazu. przegladalem kompa wyglada ok wilgoci nie widac w nim, kostki przy wtrysku popsikalem "kontaktem" i niestety tez nic nie pomaga:( dodam ze w ostatnim czasie nic nie bylo robione. VW golf 3 1.8 AAM '96 jednopunkt Boscha.
- Jacenty85
Zwróc uwage czy to nie jest zależne od temperatury. Jeśli jest trzeba sprawdzić czujnik-słyszałem o takich przypadkach. Oczywiście najbardziej prawdopodobny jest silnik krokowy. Musisz sprawdzić czy gdzieś Ci powietrza nie bierze i czy wężyki od podciśnienia są na miejscu. Może być też to TPS czasem jak są kable przetarte albo nie łaczą to dzieja sie takie cuda. POWODZENIA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
