Czy to Prawda ??????? Help
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:57
czyli najpierw sprawdzis wentylator (jak ?????) jezeli bedzie dzialal to musze wyminic czyjnik przy chlodnicy, oraz ten co jest odpowiedzialny za pokazywanie na desce ?????
Danger War Machine Incoming
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 18:29
WarMachine18 pisze:na nim sa takie :0280130214
To jest czujnik sterujący wtryskiem i ten kosztuje 300 PLN, a jakiego koloru jest ten czujnik bo np. czerwony to kosztuje 67 PLN, a niebieski 59. i one są umieszczone w takim plastikowym krućcu wychodzącym z bloku silnika.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 10, 2005 00:06
Sory że się wtrące,ale gzieś tu wyczytałem po drodze że jak spada temp.przyszybkiej jeździe poniżej połowy,to oznacza że termostat jest walnięty i spalanie rośnie,no i ja takie objawy zauważyłem,ale zastanawia mnie czy to ma tez miejsce jak się jeździ na gazie i czy czujnik temp.od sterowania wtryskiwaczami też ma jakieś znaczenie przy jeździe na gazie,a co najważniejsze jak te czujniki sprawdzić,czy jest jakas metoda?
No cóż , na sprzedaż
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 00:28
wentylator sprawdz w nastepujacy sposób, sprawd który przewód idzie od tego wyjścia z silnika co przewód górny do chłodnicy idzie, tam powinieneś mieć chyba 2 wtyki, jeden z nich powinien chyba do wentylatora isc, weż go wypnij, i zewrzyj te 2 styki co są wewnatrz aby zamknąć obwód napieciowy na wentylator, jak zakręci to ok, tylko neiwiem dokładnie czy w tej wtyczce są 2 czy 3 kabelki, zależy ile masz biegów w wentylatorze, ale poradzisz sobie chyba, sprawdz na którym jest napiecie, albo masa.
albo poprostu wypnij chłodnice na innej złaczce i podepnij pod 12:)
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 11:01
dzisiaj zrobie zdiecia tych czujnikow i dam na forum to powiecie mi ile co kosztuje bo juz sam nic niewiem
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 11:02
i co od czego jest
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 14:15
dzisiaj bylem jeszcze raz u mechaniora, Powiedcie mi czy moze byc to prawda ze przec czujnik TERMICZNY mam za duze spalanie BP. bo koles powiedzial mi ze moze on byc zwalony i trzeba go wyminic ale nie jest ppewny w 100% ze cos to pomoze i ponoc kosztuje on 300 zl bosha ?????. a moze wiecie jak go sprawdzic. znajduje sie przy glowicy jak sie patrzy na wprost i wychadza z niego 2 kabeli i jest koloru brazowego >????????
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » czw lut 10, 2005 14:34
WarMachine18 pisze:dzisiaj bylem jeszcze raz u mechaniora, Powiedcie mi czy moze byc to prawda ze przec czujnik TERMICZNY mam za duze spalanie BP. bo koles powiedzial mi ze moze on byc zwalony i trzeba go wyminic ale nie jest ppewny w 100% ze cos to pomoze i ponoc kosztuje on 300 zl bosha ?????. a moze wiecie jak go sprawdzic. znajduje sie przy glowicy jak sie patrzy na wprost i wychadza z niego 2 kabeli i jest koloru brazowego >????????
Jedź na sprawdzenie komputerem, GX chyba posiada złączkę diagnostyczną, on ci prawdę powie. A mechanior, który chce to wymienić nie sprawdzając tego co opisaliśmy wcześniej to niech idzie się pier....... . Niech sprawdzi czy czujnik prawidłowo działa, dobry mechanior to sprawdzi a nie będzie badziewi robił, ja też potrafię metodą prób i błędów naprawić samochód.
Jasiu II
Teraz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 14:54
ale on chyba niema zlocza diagnostycznego a jak ma to napiszcie gdzie. I JAK MOZE SPRAWDZIC TEN CZUJNIK. dzisiaj albo jutro dam fotki tego czujnika
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » czw lut 10, 2005 14:59
WarMachine18 pisze:ale on chyba niema zlocza diagnostycznego a jak ma to napiszcie gdzie
Powinno być pod mieszkiem od lewarka do skrzyni biegów.
Jasiu II
Teraz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 15:03
no to niemam :(
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 15:05
Ale jak ktos wie jak sprawdzic ten CZUJNIK TERMICZY niech mi napisze prosze, bo przeciesz 300zl to troszke pieniedzy a jak sie okarze ze jest dobry
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » czw lut 10, 2005 16:13
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lut 10, 2005 17:44
czujniki to ja bym kupił w sklepie a nie na szrocie, bo chyba nie warto, choć każdy ma swoje zdanie, (oczywiscie zamienniki :-) a nie takie za 300zł )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
