czym wygłuszacie?mastercinek pisze:Obecnie nic specjalnego się nie dzieje. Powoli kładziemy elektrykę. Jak na razie to co jest pewne w 100% czyli cała wiązka na tył już leży umocowana. Przodu trochę się boję bo to całkiem nie moja dziedzina. Zastanawiam się czy nie zaangażować jakiegoś szpeca co by to zrobił raz i dobrze.
Kompletujemy też wygłuszenie auta no i póki co jest komplet na drzwi i klapę bagażnika.
Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
Moderator: G0 Karcio
- Czarson
Jetta Syncro VR6 project by Unton84 & Mastercinek
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
2:15 tego filmu - idealne koło do jetty
http://www.awol.tv/episodes/?episode=199" onclick="window.open(this.href);return false;
Domyślam się, że kosztuje majątek ale kto potrafi je rozpoznać? Pewnie to jakiś amerykaniec...
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-011-PIANK ... -MASKI/144" onclick="window.open(this.href);return false;
Na podłodze mamy już trochę bituminu
http://www.bitmat.pl/pl/p/Mata-wyglusza ... twarda/133" onclick="window.open(this.href);return false;
no i teraz czas na zakup jakichś mat filcowych z warstwą bitumiczną miękką na całą resztę czyli cała podłoga, tunel, grodź, kokpit, sufit... tak jak w oryginale było, no może trochę lepiej.
Jak na razie GMS-011 w drzwiCzarson pisze:czym wygłuszacie?
Wpisz w gogla ROTIFORM i szukaj sobie tej felgi. Nawet mają własną stronę i może tam je znajdziesz.
mastercinek pisze:
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-011-PIANK" onclick="window.open(this.href);return false; ... -MASKI/144
http://www.bitmat.pl/pl/p/Mata-wyglusza" onclick="window.open(this.href);return false; ... twarda/133
słuchaj czy pianke tą GMS można przykleić na mate bitumiczną?? trzymać się to będzie?
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
TAZ, dzięki, znalazłem. Z wyglądu felga mnie zmiażdżyła ale cena zrobiła to ze zdwojoną siłąTAZ pisze:Wpisz w gogla ROTIFORM i szukaj sobie tej felgi.
Cała stronka http://www.rotiform-felgen.de" onclick="window.open(this.href);return false; ogólnie fajna. Szkoda, że są tam tylko nowe modele felg. Może jest coś takiego ze wszystkimi historycznymi modelami?
SZOPENN, ja tą matę będę przyklejał do blachy wewnątrz drzwi i klapy bagażnika. Mogę ewentualnie zrobić test i skrawek przykleić i zobaczyć co się będzie działo. Wydaje mi się jednak, że klej z maty nie powinien się pogryźć z bituminem i powinno się trzymać...
rozumiem co będziesz robił, ale klejenie pianki bezpośrednio na blache to kiepski pomysł bo..... ona nie ma wagi... a tobie chodzi też zeby zredukowało wibracje na dużych połaciach blach i usztywniło (np dach)... to ona tego nie zrobi.....
dlatego... ja juz jestem na etapie wygłuszania powoli, na szybrze zastosowałem filc z matą... ale dalej się zastanawiam.. czy kupować filce z matą...
czy matę oddzielnie a na nią przyklejać grubsze filce.. czy może zamiast filców pianke... tak czy siak.. mata musi być, sama pianka być nie może - takie moje zdanie.... zresztą waga chłonie wibracje... to dlatego lokomotywy są ciężkie.. to dlatego w rączkach motocykla w środku mam ołowiane odważniki (fabrycznie)... itp itd
no i ja mam zamiar stosować maty polimerowe...
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Widzisz, człowiek niby się naczyta, a i tak zawsze będzie miał jakieś braki. Dlatego dobrze, że się udzielasz
Na blachach wewnątrz drzwi jest oryginalny bitum - plaster 50 na 20 cm. Pomyślimy, żeby jeszcze dokleić tam gdzie nie ma i wtedy tego GMS'a.
Sprawdziłem dzisiaj klej na macie i nie jest to nic nadzwyczajnego. Skrawek przykleiłem do bituminu na podłodze i się trzyma ale rewelacji nie ma. Zastanawiam się, czy jak przykleję wewnątrz drzwi, tam będzie miało to kontakt z wodą i czy to to faktycznie mi kiedyś nie spłynie... :/
Na dach planowałem tylko filc przykleić ale jednak damy jeszcze po macie polimerowej i powinno być git. Cała reszta to już pójdzie tylko filc z matą łącznie 20mm grubości i też myślę starczy.
Nie chcemy tu jakoś przesadnie rozczulać się nad wygłuszaniem. Auto pod CA nie jest robione tak więc myślę, że i tak będzie dobrze. Zresztą wydech jest planowany średnio cichy to chyba i tak go nie zagłuszę matami
Tak czy inaczej myśli się na bierząco i co chwile koncepcja się zmienia...
Nad tłumiki daj podwójną odseparowaną (1mm czy 2mm) cienką blachę alu i będzie o niebo ciszej. Jedna blacha nie wycisza zbytnio, a ładowanie między dwie jakiejś maty szklanej spowoduje tylko, że woda będzie tam zostawać. Ja u siebie robię ekran nad wydech z 3mm odseparowaniem blach. Tylko u mnie blachy 1mm grube i ładnie mi się to usztywnia nad wydechem, który w mojej jettcie będzie w poprzek auta.
mastercinek pisze:astanawiam się, czy jak przykleję wewnątrz drzwi, tam będzie miało to kontakt z wodą i czy to to faktycznie mi kiedyś nie spłynie... :/
Tam nie dawaj ani pianki ani filcu bo będzie ci trzymać wode... pianka niby tam mniej chłonie ale chłonie... nie chcesz mieć tam wilgoci więc dowal tylko mat ale..... polecam Ci zamiast fabrycznej folii zrobić taką wypraskę z pianek GMS tak jak jest to w nowoczesniejszych autach. I wtedy będziesz miał ok.... żeby nie zawilgacać pianki możesz ją przykleić na folie (grube ze sklepów ogrodniczych się nadają idealnie) i dopiero na drzwi. Ja mam zamiar zastosować taśmy rzepowe 3m.. żeby w razie potrzeby dostania się do wnętrza drzwi nic nie rwać i nie niszczyć tylko po prostu odkleić..
mastercinek pisze: Cała reszta to już pójdzie tylko filc z matą łącznie 20mm grubości i też myślę starczy.
a co z grodzią? maty na pewno... ale gruba pianka na maty, czy ten gruby filc z allegro?
mastercinek pisze:Nie chcemy tu jakoś przesadnie rozczulać się nad wygłuszaniem. Auto pod CA nie jest robione tak więc myślę, że i tak będzie dobrze. Zresztą wydech jest planowany średnio cichy to chyba i tak go nie zagłuszę matami
powiem Ci tak... cała ta afera z wygłuszaniem jest kupa warta.... prosta sprawa np. Dlaczego opel omega z 96 roku jest głośniejsza niż omega z 2003 roku mimo, że fabryka zastosowała taką samą ilość wygłuszeń i w tym samym miejscu?
Bo.... dowalanie mat nic nie daje, są miejsca któe coś dają i na tym się fabryka skupia.. i jeśli w te newralgiczne miejsca dasz lepsze materiały to masz ciszej... a dowalanie wagi nie przynosi nic oprócz tego że jak masz drzwi ciężkie to ci wywali zaraz zawiasy...
Matej890
- Auto: Golf 2 Edition Blue
- Silnik: R32
kolorek powala.powodzenia w realizacji dalszych planów
Edition Blue R32 - jest
viewtopic.php?f=87&t=598505
Fire And Ice Matej890 - był
viewtopic.php?f=87&t=348076
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
TAZ, dzięki... oczywiście weźmiemy pod uwagę. Ciekawe jak tam z miejscem będzie bo w syncro przez wał nad wydechem to tam ciaśniutko.
Tak jak pisałem nie chcę się za bardzo rozczulać czy ta mata będzie dobra, a może tamta trochę lepsza... auto jak ma być weekendowo-zlotowe to i pewne kwestie da się przeżyć.
Ważniejsza jest dla mnie mechanika i wolelibyśmy na niej bardziej się skupić. Już mamy ugadane z brackim, że jak przez rok jettka będzie się mechanicznie sprawdzać to będziemy poważnie myśleć nad znacznym zwiększenie mocy i na to już w domyśle odkładamy $$$.
A tak w ogóle to już bym chciał silnik chociaż prowizorycznie zamontować i spróbować odpalić bo już długo stoi, a nadal nie wiemy w jakim jest stanie... :/
No właśnie chciałem tą piankę dać, bo podobno się tam sprawdza. Ale własnego doświadczenia nie mam tutaj tylko tyle co z sieci... Ale pomysł z wykorzystaniem tej właśnie pianki na wypraskę jest kurde lepszy. Mam w swoim mk3 taką właśnie oryginalną i mówiłem do braciaka, że coś takiego by się przydało do jetty. To na jakimś kleju po krawędzi się trzyma. Sam już u siebie z 10 razy to ściągałem bo mam super pecha do elektryki drzwi i zero zniszczeń podczas tej operacji, a klej cały czas spełnia swoją funkcję. Ale pomysł z rzepami też dobrySZOPENN pisze:Tam nie dawaj ani pianki ani filcu bo będzie ci trzymać wode... pianka niby tam mniej chłonie ale chłonie...
Na grodzi jest oryginalna cienka mata bitumiczna na gorąco i to też fragmentami tylko. Nie planowałem już tego dokładać tylko położyć ten właśnie filc z matą bitumiczną... coś takiego LINK tylko 20mm bo tak było w oryginale i powinno starczyć. 10mm pójdzie chyba tylko na tunel bo tam za grubo się nie zmieści.SZOPENN pisze:a co z grodzią? maty na pewno... ale gruba pianka na maty, czy ten gruby filc z allegro?
Tu masz tą mase co oryginalnie wypraski w drzwiach kleją
http://allegro.pl/wurth-srodek-uszczeln ... 66909.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Thx, przyda się.SZOPENN pisze:Tu masz tą mase co oryginalnie wypraski w drzwiach kleją
Dzisiaj miałem w planach ostro zawalczyć... położyć resztę elektryki lub włożyć silnik...
Jetta trochę zarosła kurzem... mało czasu mamy ostatnio, żeby cokolwiek powalczyć...
- Czarson
mastercinek, "nie od razu Rzym zbudowano"mastercinek pisze:Jetta trochę zarosła kurzem... mało czasu mamy ostatnio, żeby cokolwiek powalczyć...
powoli aby do celu
