Lamka w drtzwiach kierowcy
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » śr lis 07, 2012 19:48
Mam golfa IV 1999r i mam z nim mały problem.
Mianowicie chodzi o to że lampka w drzwiach kierowcy raz się zapala a raz NIE :( po otwarciu drzwi. Jeżeli lampka w drzwiachsię nie zapali to i niedziała sygnał włączonych świateł, gdy lampka w drzwiahc się zapali to i działą sygnał od włączonych świateł. A oświetlenei wnętrza zawsze się zapala po otwarciu dzwi kierowcy nieważna czy lampka się pali czy też nie.
Wiecie co to może być ?
Dodam że zamek z 2 miesiace temu wymieniłem na nowy bo stary mi się całkowicie rozleciał :)
Z góry dzięki za pomoc :)
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lis 07, 2012 21:29
podłącz vaga
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Waqa
Post autor: Waqa » śr lis 07, 2012 22:10
normalna rzecz. jezeli zapali sie sie kopertówka w drzwiach to brzeczek od świateł będzie działał , bo moduł widzi otwarte drzwi i na odwrót. temat milion razy poruszany na forum. poszukaj pod hasłem mikrostyk lub zimne luty.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr lis 07, 2012 22:11
Prawie napewno masz problem z czujnikiem w drzwiach. Możesz go potraktować WD czasem pomaga.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
agrala
Post autor: agrala » czw lis 08, 2012 12:37
Pewnie wlozyles zamek ktory byl nowy i kosztowal jakies 80zl.
Te zamienniki sa tandetne.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » czw lis 08, 2012 15:01
agrala
Za zamek dałem prawie 200zl nie byl to zamiennik :)
W temacie zapomniałem jescze napisać że podobny problem mam również z szybami elektrycznymi. Gdy wyłanczam silnik i zostawiam kluczyk w stacyjce i nie otwieram drzwi to raz sie da otwierac szyby z 5min a częściej jet tak że wogle się nieda :( po wyłączeniu silnika.
Może to jest jakiś lużny przekaźnik w tej poszce w drzwiach obok silniczka do szyb ? ostatnio zobaczyłem że tam dochodzi całkiem sporo kabli ;p
agrala
Post autor: agrala » czw lis 08, 2012 15:25
Wiec pewnie polamane przewody w przelotce pomiedzy slupkiem a drzwiami.
Paka19
Post autor: Paka19 » czw lis 08, 2012 20:11
tomcio-91 mam ten sam problem? co było przyczyna i jak rozwiazales problem?
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » czw lis 08, 2012 21:50
No właśnie jescze nei rozwiązałem tego problemu :(
Paka19 mam do ciebie pytanie masz moze opadnięte troche drzwi ? Bo u mnie są troche opadnięte i żeby zamknąć musze mocniej nimi trzasnąć. I myśle że to to może być przyczyną gdzyż zamek nie zawsze dostaje mase, ale to tylko przyposzczenia :)
Wróć do „Elektryka”
