Kolektory ssące - jaka różnica?
pvdzi23
Post autor: pvdzi23 » sob paź 06, 2012 11:19
Prawdopodobnie znalazłem problem.. Na flanszy którą przykręciłem do kolektora pojawiła sie mgła olejowa która ciekła z jednej śruby po kolektorze .. Wiec pewnie to była ta nieszczelnosc i powodowało te dziwne zachowanie sie silnika .. Miałem tak już kiedys gdy pękł mi wąż od intercoolera .. Dzisiaj poprawka idzie inna uszczelka plus masa uszczelniajaca i mam nadzieje ze bedzie lepiej. Pzdr!
pvdzi23
Post autor: pvdzi23 » sob paź 06, 2012 17:36
Inna uszczelka lepsza też lekka lipa bo przepuszcza lecz to nie ona jest powodem tego wszystkiego ... Na pierwszy plan poszła flansza ... Zle zrobiona w jednym miejscu i taki efekt ... Wymiana flanszy i powinno być ok ..
u-man
Post autor: u-man » wt lis 06, 2012 19:35
Kolega proponuje mi kolektor od ASZ, ja mam ALH, jakie i czy duże są różnice gdy założę ? czy raczej poczekać aż będzie miał w przyszłości od ARL czy AWX?
Golf... golf never changes...
Chciałem zostac barmanem... ale alkohol się pije a nie trzyma za plecami...
wesol
Re: Kolektory ssące - jaka różnica?
Post autor: wesol » wt lis 06, 2012 21:01
u-man pisze:Kolega proponuje mi kolektor od ASZ, ja mam ALH, jakie i czy duże są różnice gdy założę ? czy raczej poczekać aż będzie miał w przyszłości od ARL czy AWX?
Kolego poczytaj na forum co. Bo nie chce mi sie juz prostowac tych wiecznych pytan na ktore są juz odpowiedzi. Mod wpadnie i bedzie dym i po co Ci to?
u-man
Post autor: u-man » wt lis 06, 2012 23:21
Kolego poczytaj na forum co. Bo nie chce mi sie juz prostowac tych wiecznych pytan na ktore są juz odpowiedzi. Mod wpadnie i bedzie dym i po co Ci to?[/quote]
z tego co poszukałem to wychodzi że np:kolega ~A~r~O~ ma golf IV 1.9 TDI ALH po malych modach.... tzn wtryski 216 dolot od ARL sprzęgło jednomas... czyli czekać na część od ARL -ehh. Czyli kolega bardzo chciał opchnąć mi część od ASZ-ta a to łobuz. Jak zwykle forum nieodzowne (poprawcie mnie jak źle rozumuje, bo siedzę i w gorączce to pisze, tak jesienna pogoda mnie załatwiła).
Baryla
Post autor: Baryla » wt lis 06, 2012 23:28
kolektor ASZ i ARL to te same kolektory.... AWX w sumie jest prawie taki sam bo ma wyjście w drugą stronę co ASZ/ARL, a parametry przepływu te same.
daner89
Post autor: daner89 » wt kwie 15, 2014 00:55
Czy kolektor ASZ podchodzi P2P do AJM ? Odkręcam AJM i wstawiam od ASZ bez żadnego problemu???
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 15, 2014 11:21
nie pamiętam w którą stronę wychodzi ASZ ale zasdniczo do głowicy przykręcasz i pasuje, nie pamiętam tylko jak w AJM jest przyłącze przewodu elastycznego zrobione czy na szybko złączkę czy normalnie na objemkę
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 15, 2014 14:36
ASZ wychodzi na rozrząd czyli jak AJM, ale nie spasuje ani zawór egr ani rura za nim.
Potrzebujesz albo flanszę między kolektorem a rurą albo flanszę między kolektorem a egr'em.
Temat poruszany dziesiątki razy
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
