Co z tym zrobić???Rdzawy nalot na podłodze !!!
- golfgolf123
- silverdragon1
Wypadało by oczyścić wszystkie punkty z rdzy (do czystej blachy) z obydwu stron a na zgrzewach dodatkowo pomalować specjalnym płynem reagującym z rdzą (nie pamiętam nazwy ale było o tym kilka razy na forum) podkład na to farba a od spodu baranek /konserwacja i na jakiś czas spokój
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
A jakbym to oczyścił tak w miarę możliwości i podkładem psiuknął popielatym??? rdzewiało to ponieważ tam stała woda teraz juz jej nie będzie.Czy oddać samochód w ręce lakiernika niech sie tym zajmnie???
- silverdragon1
Jeśli tobie to nie przeszkadza to możesz bo tego nie widać ale i tak trzeba spojrzeć od spodu w tych korkach czy nie przelazło no i raz na jakiś czas kontrolować
- golfgolf123
Podłoga od zewnatrz jest zakonserwowana,może zaspawać te korki?
- silverdragon1
A w jakim celu ???
raczek1112
Wyczyść to do gołej blachy grubszym papierem albo tarczką na szlifierce, zapodkładuj jakimś środkiem, a jeżeli chcesz żeby to wyglądało jak orginał to trzyj do gołej blachy, potem odtłuścić, położyć szpachlówki, obrobić papierem 240 na sucho tak żeby to ładnie wyglądało, podkład akrylowy, dobierz odpowiedni lakier w sprayu (w sklepie lakierniczym nabiją Ci jaki chcesz lakier do spraya) a na koniec klar bezbarwny
Jak to wygląda od spodu?
- golfgolf123
od spodu jest bajka zakonserwowane,ale jak konserwowałęm nie było tam grama rdzy pod spodem
Górę wyczyścić zaciągnąć pastą bola pomalować pod kolor i bezbarwnym na koniec i polata.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Cortaninsilverdragon1 pisze:dodatkowo pomalować specjalnym płynem reagującym z rdzą
Ja u siebie ździerałem wszsytko do żywej blachy w miejscu korozji, na to podkład reaktywny w sprayu, potem podkład i na to konserwcja w sprayu BOLLa.
Rust is lighter than carbon fiber
- golfgolf123
a co wwy na to jakbym wyczyścił te ogniska rdzy i zrobił na to podkład popielaty???(powtarzam ta blacha zardzewiał poniewaz tam była istna powodz z powodu wezyka od kanaliku szyberdachu)
Jedziesz papierem ( kółko na wiertarkę ) do gołej blachy tam gdzie masz ogniska rdzy.
Później na to Brunox ( reaguje z rdzą jak Cortinon F - Brunox jest w Casoramie i chyba w Obi ). Czekasz aż wyschnie i na to dajesz "minie" koloru popielatego ( chyba Nobiles ).
Jest to pod dywanikiem, wykładziną wygłuszenie, to po co to lakierować itp. Tylko w koszta się wdasz zupełnie niepotrzebnie.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
