Licznik Passat B5 3B0920929A a wsad Golf IV
robak26
Post autor: robak26 » ndz lis 04, 2012 22:22
Dzięki riccardoa.
W takim razie zamykam projekt.
Zmarnowałem tylko wczoraj sobotę.
Wszystkim bardzo dziękuję ,a szczególnie eFIeLiPeO ,XV2 i Aligator30.
Chłopaki naprawdę pomagali.
Pozdrawiam.
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 06, 2012 13:33
ludzie zacznijmy od jednego
liczniki 3B0 920 926,7 nie są odpowiednikami 3B0 920 929 czyli jest całkiem inny układ w epromie - przykładowo tm gdzie w 3B0920927 będzie przebieg w 3B0920929 jest numer immo (nie mylić z pinem).
Wsady 1J0920926 itede z golfa pasują do liczników 3B0 920 925, 926, 927 bo maja ten sam układ - czyli nadpisanie wsadu nie powinno pogorszyć pracy licznika a tylko go skorygować.
Inną sprawa są kontrolki ABS czy ESP - miałem przypadek że licznik 3B0 920 927 w golfie 4 z ESP powodował lekkie żarzenie się kontrolki i wyłączanie układu ESP (inny system komunikacji z pompą ABS jest w passacie a golfie) - w takim przypadku pomocne jest zamontowanie diody zaporowej n akablu pomiędzy włącznikiem/pompą a licznikiem :bigok:
regulamin działu technicznego
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lis 06, 2012 14:00
grg474 pisze:ludzie zacznijmy od jednego
A o czym pisałem dwa posty wyżej.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lis 06, 2012 14:02
robak26 pisze:Dzięki riccardoa.
Nie napisałem,że jest to niewykonalne.
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 07, 2012 00:12
riccardoa pisze:A o czym pisałem dwa posty wyżej.
to wystarczyło napisać - krzaczki na przebiegu to efekt wgrania epromu który nie odpowiada do tego licznika
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Licznik Passat B5 3B0920929A a wsad Golf IV
Post autor: riccardoa » śr lis 07, 2012 11:55
grg474 pisze:
To w takim razie po co ta produkcja?"ludzie zacznijmy od jednego
Wsady 1J0920926 itede z golfa pasują do liczników 3B0 920 925, 926, 927 bo maja ten sam układ - czyli nadpisanie wsadu nie powinno pogorszyć pracy licznika a tylko go skorygować." :D
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lis 07, 2012 12:35
Kolego riccardo ja nie wiem dlaczego podważasz wypowiedzi grg474 jak to jest mistrz od liczników/instalacji jeszcze wiele mógłby cie nauczyć.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 07, 2012 14:05
XV2 pisze:Kolego riccardo ja nie wiem dlaczego podważasz wypowiedzi grg474 jak to jest mistrz od liczników/instalacji jeszcze wiele mógłby cie nauczyć.
Po pierwsze niczego nie podważam czytaj ze zrozumieniem.A co do nauki,to jeśli o czystych eepromach, to nie wątpię. :D
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lis 07, 2012 14:18
riccardoa pisze: Po pierwsze niczego nie podważam czytaj ze zrozumieniem.
Czytam lepiej niż ci się wydaje :bajer:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 07, 2012 14:53
grg474 pisze:liczniki 3B0 920 926,7 nie są odpowiednikami 3B0 920 929 czyli jest całkiem inny układ w epromie - przykładowo tm gdzie w 3B0920927 będzie przebieg w 3B0920929 jest numer immo (nie mylić z pinem).
Ale wystarczy odpowiednie dane z epromu z naszego starego licznika wgrać w odpowiednie miejsca w eprom 3B0 920 929 i będzie działać.
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 07, 2012 16:00
może w końcu wyjaśnie bo będziesz dziamotał i udowadniał wyższość a tu chyba na forum nie o to chodzi.
robak26, napisał że można zamknać temat bo tego nie ogarnął - zapytałem go na pw - jak sprawa sie zakończyła - odpowiedział, że krzaczkami jak na fotce - czyli twoje tłumaczenie nie dotarło do niego skoro się poddał - jestem na wyjeździe i ma moją obietnicę na pw że pomogę jak wrócę w piatek/sobotę - podeślę wsad - jeśli po wgraniu krzaczki znikną to wtedy przerobię/przygotuję pod jego auto - proste.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 18, 2012 12:47
jak sie zakonczyła sprawa?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 18, 2012 17:43
wysłałem mu eprom i cisza ....
Adek99
Post autor: Adek99 » czw wrz 25, 2014 10:42
Odświeżę trochę temat. Czy mógłby ktoś podać które komórki trzeba zmienić w tym zasadzie z passata oczywiście chodzi mi o 3B0920929A.
Wystrugano z via tapatalk
Wróć do „Elektryka”
