problem z silnikiem
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Post autor: srcPatryk2101 » ndz lis 04, 2012 12:27
Witam wszystkich! Jestem tu nowy i mam pytanie odnośnie mojego golfa 2 z silnikiem 1.3 gaźnik. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zamiany silnika na coś lepszego, a może napisze by był bez gaźnika. Czy było by możliwe wsadzenie silnika na olej napędowy bez żadnych przeróbek związanych z wymianą?
lukasz.gtd
problem z silnikiem
Post autor: lukasz.gtd » ndz lis 04, 2012 12:55
srcPatryk2101 pisze:Czy było by możliwe wsadzenie silnika na olej napędowy
Widzę, ze użyłeś opcji szukaj:) Polecam 1.6TD, wsadzasz zamiast obecnego, jedyne co musisz dorobić to grzanie świec i wymienić smoka w baku.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Post autor: srcPatryk2101 » ndz lis 04, 2012 13:01
co to takiego grzanie świec??
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Post autor: srcPatryk2101 » ndz lis 04, 2012 13:02
i muszę dodać że 4 biegi obecnie mam czy będzie jakiś problem z tymi biegami
władek111
problem z silnikiem
Post autor: władek111 » ndz lis 04, 2012 14:10
Skrzynie musisz mieć z 1.6 bo z 1.3 nie podejdzie wybierak od biegów też jest inny
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Post autor: srcPatryk2101 » ndz lis 04, 2012 16:46
no to trochę roboty będzie z wymianą silnika
lukasz.gtd
problem z silnikiem
Post autor: lukasz.gtd » ndz lis 04, 2012 18:09
władek111 pisze:Skrzynie musisz mieć z 1.6 bo z 1.3 nie podejdzie wybierak od biegów też jest inny
O tym zapomniałem :bigok:
Jak będziesz szukał silnika, to najlepiej kup silnik razem ze skrzynią. Wybierak "5" mam, jak byś szukał.
Johnatan
problem z silnikiem
Post autor: Johnatan » pn lis 05, 2012 00:19
cały bak musisz zmienić ponieważ jest inny wlew paliwa, smok niczym sie nie różni, 1,3 mh i diesle nie mają pomp paliwa w bakach, zmienisz bak ponieważ pistolet do wlewania diesla ma szerszą rurkę i nie wejdzie ci w bak od byny.
lukasz.gtd
problem z silnikiem
Post autor: lukasz.gtd » pn lis 05, 2012 10:57
Johnatan pisze:cały bak musisz zmienić ponieważ jest inny wlew paliwa,
Wlew paliwa jest węższy, ale wystarczy wyjąć tą blaszkę i jest ok.
Johnatan pisze:smok niczym sie nie różni, 1,3 mh i diesle nie mają pomp paliwa w bakach
Przekładałem z 1.6PN na diesla i smoki się różniły, 1.6 PN tez nie ma pompki w baku. A różnią się się sitkiem i w zimie się tam ON blokował, ponieważ w benzynie było drobniejsze sitko.
Johnatan
problem z silnikiem
Post autor: Johnatan » pn lis 05, 2012 20:24
lukasz.gtd pisze:lukasz.gtd
hoho nie wiedziałem... Ale po to tu jestem żeby też sie różnych rzeczy dowiedzieć :) dzięki :)
srcPatryk2101
problem z silnikiem
Post autor: srcPatryk2101 » pn lis 05, 2012 21:26
wiecie co lepiej zostanę przy tym co mam tylko ten gaźnik mi siada i nie wiem co z nim zrobić
Paweł Marek
problem z silnikiem
Post autor: Paweł Marek » wt lis 06, 2012 00:16
srcPatryk2101 pisze:i nie wiem co z nim zrobić
zawsze tu możesz spróbowac zapytać, tylko nie zapomnij opisać usterkę.
Johnatan
problem z silnikiem
Post autor: Johnatan » wt lis 06, 2012 15:33
jedz do mechanika i on ci go naprawi..
Wróć do „Mechanika”
