To że podniesiemy silnik na takim czymś nie bedzie mieć wpływu na szybsze zużywanie jakichś części ?
Podkładki podnoszące silnik
Witam. Ma ktoś założone u siebie takie coś? http://moto.allegro.pl/podkladki-podnos ... 57017.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2012 10:11 przez patryk173, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK
patryk173, Nie wiem czy dokładnie coś takiego, ale jeden od nas ma założone coś takiego (silnik 2 cm w górze) niestety nie pamiętam nazwy użytkownika.
Tu jest o tym trochę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
grzesiek15b
witam posiadam takie podkładki do golfa 4 cały zestaw kontakt grzegorz16091990@interia.pl 783948388
Mógłby ktoś w skrócie opisac, co trzeba zrobic, żeby te podkładki zamontowac ?
podlewarowac silnik, poluzowac sruby na poduszkach, uniesc silnik, podlozyc dystanse i przykrecic. Zaleznie od wysokosci jaka chcesz uniesc silnik mozliwe z ebeda potrzebne dluzsze sruby ale niekoniecznie bo zazwyczja maja spory zapas gwintu.
Żabą na jakimś np drewnianym klocku pod miskę mogę ?wesol pisze:podlewarowac silnik, uniesc silnik
W zestawie są śruby:
więc myślę, że nic nie powinno braknąc.
tak, nic sie nie stanie, mozna lewarowac. Ja chyba cos wymysle po taniosci i jakies dystanse zapodam wlasnej roboty. W poprzednim golfie pare razy przytarlem o kraweznik pod domem. Aktualnym nie przycieram ale jaos wole dmuchac na zimne.
Za jakiś czas myślę, że miałbym kilka takich kompletów. Ja chciałem montowac osłonę pod spód na michę, ale jakoś tak padło na podkładki. Raz kiedyś w mondeo zostawiłem zderzak na krawężniku i od tamtej pory każde dojeżdżanie traktuje z wielkim dystansem i czasami wolę wyjśc i zobaczyc ile jeszcze można dojechac.
A tak to póki co nie miałem takich przygód z waleniem gdzieś miską, jedynie osłona plastikowa szur szura i jak jechałem do W-wy to tak 3 razy się wahacze przeszlifowały delikatnie o muldy na drodze.
Podkłądki założone i u mnie to tak wygląda:
Fotka z deską przyłożoną do sanek i do spodu dokładki zderzaka, widzimy ile mamy "luzu"
trzeciej ręki juz mi brakło, żeby włożyc centymetr i dokładniej zobrazowac szczelinę :
I reszta fotek:
Na zdjęciu jest podkładka pod łapą, od strony rozrządu, bo przy drugiej łapie aparat padł:
I reszta fotek:
Damian-jg, mozesz kupic np tu: http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=91&t=77899" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Podkładki podnoszące silnik
Witam Panowie ma może ktoś rysunek tych podkładek oraz tulei bo mógłbym zrobić kilka takich w robocie.
Kras 299 :P:D:P
- louderr_88
MOze ma ktoś rysunek-wymiary tych podkładek zeby je zrobić ??
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
