Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
tomasz506
Re: Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Post autor: tomasz506 » wt paź 30, 2012 23:16
Yuri pisze:A co ma przepływomierz do błędu pomiaru? Wystarczy, że dmuchawa będzie kiepska i już rolki nie oddadzą tego co się dzieje normalnie na drodze. Przepływomierz może mieć wpływ na parametry silnika, a nie na parametry hamowni.
Nie miałem na myśli "błędu pomiaru" tylko zaniżoną moc auta ze względu na przepływomierz. Bład pomiaru zawsze będzie do 3-5km, zależy od hamowni.
tomasz506
Post autor: tomasz506 » wt paź 30, 2012 23:23
Mruffka pisze:Robiąc logi po przepływomierzu można było snuć okolice 160-165 km u mnie ;) więc przepływomierz nie ma nic do tego. Biadolenie ;) nigdy nie założę MBC ;) wiadomo dlaczego ;) nie chcę rozbierać silnika bo mi tłok spłynie. pozdrawiam
Jeżeli logi przepływomierza są poprawne to masz racje można go wykluczyć. Prawdopodobnie wszystko jest ok. z autem biorąc po uwagę tolerancje błędu.
Z MBC to sie nie zgodze, ktoś napisał na forum i wszyscy powtarzają że MBC to zło. Kolega jeździ na MBC 1.8T już 3 lata i nic sie nie dzieje. Z tym że ma zrobiony program pod mbc i nie pałuje auta. Ja zrobie podobnie. Pozatym silniki AEB i AGU mają najtwardsze głowice i wytrzymują naprawde duże moce rzędu 300km(przy zmianie turbiny, pozatym osprzet seryjny).
Mruffka
Post autor: Mruffka » śr paź 31, 2012 10:10
Jeżeli program pod mbc ok ale nie sam mcb i podkręcony na maxa ;) z następną rzeczą się nie zgodzę... głowica wytrzyma 300km hmm... tak nawet i ok 350km a dół ok 400km. Ale przy zmianie turbiny a reszta osprzętu seryjnego nie ma takiej możliwości ;) wtryski skończą CI się przy ok190-200km. Więc dziwne że z tego co pisałeś wcześniej na seryjnych gratach masz ponad 200km i 320nm ;) pozdro
Mruffka
Post autor: Mruffka » czw lis 01, 2012 16:37
MBC- Manual Boost Controller jest urządzeniem pozwalającym w bardzo prosty i bezpieczny sposób zwiększyć doładowanie turbosprężarki podnosząc tym samym moc silnika. Wpisz w google, allegro znajdziesz ;)
tomasz506
Post autor: tomasz506 » pt lis 02, 2012 12:35
Tak na seryjnych gratach ponad 200km i 320nm, z tym że założony był MBC. Myśle że AEB i chyba AGU ma te szerokie kanały w głowicy wiec można taki wynik uzyskać, a z tego co wiem to audi AEB ma seryjny regulator ciśnienia paliwa 4-barowy wiec wtryski podleją na tyle... Hamownia nie oszukuje tyle wyszło. Dla ciekawostki powiem jeszcze że na podłączonym zaworze N75 tak jak powinno być hamownia pokazała 151,7km i 210nm. Po chipsie 186,7km i 282nm.(bez mbc). MBC daje bardzo dużo (na pewno w przypadku silników AEB), ponieważ silnik odpowiada na zadane ciśnienie powietrza większą dawką paliwa.Mimo wszystko jest troszke ubogo, ale po programie jest wszystko ok ponieważ stosunek powietrza i paliwa jest odpowiedni. Wiem jedno, że trzeba mieć też nowy oryginalny nowy przepływomierz powietrza bo ma wpływ na dużą moc. Może komuś się przypada to co napisałem.Pozdrawiam
M@runiu
Post autor: M@runiu » sob lis 03, 2012 21:14
Witam! Mam mały problem.Otóż ścigałem się kumplem (mazda 323F 115KM SERIA) i mnie objechał.Dzisiaj byłem swoim golfem na hamowni.Wyskoczył taki oto wykres proszę o ocenę.
(Mój golf IV 1.8t ARZ 150KM seria).Zdjęcie:
http://fotem.pl/show/full/0defb0055995f037b33290cec96f7" onclick="window.open(this.href);return false;
hunterek
Post autor: hunterek » sob lis 03, 2012 21:26
M@runiu, kreski dobre jak na serie. Wychodzi na to, ze :ass: kierownik :P Taka mazda nie jest dużo lżejsza od Golfa.
Bio
Post autor: Bio » sob lis 03, 2012 21:30
M@runiu, Zdrowy ten Twój Golf :grin:
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
M@runiu
Post autor: M@runiu » sob lis 03, 2012 21:32
No tak tez mi mówili,wykres nie jest z zbyt ostry nie powinien być bardziej łagodniejszy?
M@runiu
Post autor: M@runiu » sob lis 03, 2012 22:11
Według danych technicznych maksymalny moment jest osiągany przy 1750 obr./min zamiast 2400 obr/min,wg mojego wykresu przy 1750obr./min mam jakieś 105 Nm a powinienem mieć 210 Nm. To jest ciekawe http://www.danetechniczne.com.pl/test-v ... ti-150-km/" onclick="window.open(this.href);return false;
tomasz506
Post autor: tomasz506 » sob lis 03, 2012 23:11
Mazda 323f ma 9,7s do 100km/h, a golf turbo 150km 8s. to samo mówi za siebie, wiec różnica jest spora bo też różnica w momencie obrotowym mazda 157nm, a golf turbo 219nm. Może paliwo kiepskie albo ten twój kolega picuje cię i ma 2.0 turbo pod maską. Pozdrawiam.
M@runiu
Post autor: M@runiu » ndz lis 04, 2012 08:46
Wiem jaki ma samochod bo razem z nim pracuje na co dzień.Seryjna mazda 115KM bez turbo.Normalnie powinienem go wciagnac prawa dziurka od nosa,a tak nie jest.Dlatego bylem na hamowni żeby to sprawdzić i wrzucic na forum żeby ktoś fachowym okiem spojrzal na wykres gdzie tkwi błąd.
Wróć do „1.8T i 20V”
