Cześć,
dzisiaj sprawdzałem ustawienia znaków w moim Golfie 1.6 ABU ( monowtrysk, pompa wody, nie ma napinaczy).
Gdy Górny znak jest w dobrej pozycji na dole widać że rozrząd jest przestawiony o dokładnie całą szerokość tego "okienka".
Czytam wszystkie wątki o ustawieniu rozrządu i nie mogę doszukać się dokładnej instrukcji jak to przestawić tak by się zgrywały wszystkie znaki ze sobą.
Auto muli.
Jak to zrobić?
Ustawienie rozrządu - przestawiony
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242649" onclick="window.open(this.href);return false; nie bardzo rozumiem, przecież tu jest najprostszy rozrząd do ustawienia bo tylko dwa kółka do zgrania, prościej być nie może. Jeśli powyższy temat ci nie pomoże to google grafika pokazują setki rysunków tylko wpisz typ silnika w zapytaniu.
Re: Ustawienie rozrządu - przestawiony
Ten post wyjaśnia jak sprawdzić czy znaki się zgrywają.. u mnie się nie zgrywają.. moje pytanie to co dalej.. z tym zrobić .. w jakiej kolejności co odkręcić, przekręcić i poskręcać by się zgrywałyPaweł Marek pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242649 nie bardzo rozumiem, przecież tu jest najprostszy rozrząd do ustawienia bo tylko dwa kółka do zgrania, prościej być nie może. Jeśli powyższy temat ci nie pomoże to google grafika pokazują setki rysunków tylko wpisz typ silnika w zapytaniu.
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
fujimoto, ustaw znak na wale ze znakiem na obudowie - poluzuj pompę wody - zdejmij pasek z wałka rozrządu - ustaw znak na wałku ze znakiem na obudowie - załóż pasek - naciągnij - dokręć pompę wody - załóż obudowę
wykrec swiece by łątwiej silnikiem bylo krecic. Ustaw wal korbowy idealnie na znaku ( to bardzo wazne by bylo idealnie bo to kolo dolne ma mniejsza srednice o polowe wiec lekka pmylka to tak ajak duza pomylka na gornym kole). po ustawieniu dolu, ustaw walek rozrzadu na zanku. Załóż pasek i naciagnij pompą. Zaklec walem 720 stopni czyli dwa obroty i kontrola znaków. Jesli masz watpliowsc co do ustawienia to sie nie czaj tylko powtroka. Jesli nie jestes pewny to na prawie 100% jest zle ustawione- wierz mi.
