Licznik Passat B5 3B0920929A a wsad Golf IV
robak26
Post autor: robak26 » czw lis 01, 2012 19:54
Witam.
To mój pierwszy post na tym forum.
Jestem w posiadaniu takiego licznika:
VAG-iem odczytałem jego nr. 3B0920929A
Producent VDO.
Mam Commandera 1.4 China i potrafię wgrać wsad lecz nie wiem jakiego szukać.
Wgrywałem już kilka i tylko jeden po wgraniu zachowywał się w miarę normalnie lecz po resecie zegarków zwariował.
A może nie wolno po wgraniu wsadu robić reset.
Może ktoś się zlituje i podzieli odpowiednim.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
robak26@op.pl
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 10:37 przez robak26, łącznie zmieniany 3 razy.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lis 01, 2012 20:36
Witam ,czy te zegary to SPEEDOMETER ?
robak26
Post autor: robak26 » czw lis 01, 2012 22:58
Nie ma na nich żadnej naklejki.
VAG identyfikuje je jako VDO.
Pablo Corrado
Re: Licznik Passat B5 3B0920929A a wsad Golf IV
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 01, 2012 23:06
psilos1 pisze:Witam ,czy te zegary to SPEEDOMETER ?
Raczej chodzilo Ci o MOTOMETER.
VDO jest łatwiejsze w obejściu ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
robak26
Post autor: robak26 » czw lis 01, 2012 23:08
Panowie, a czym się róznią SPEEDOMETER od MOTOMETER?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 01, 2012 23:13
Nie ma liczników SPEDOMETER ;-)
Są albo Motometer/Bosch, albo VDO.
Sprzedam:
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lis 01, 2012 23:17
Pablo Corrado pisze:Nie ma liczników SPEDOMETER ;-)
Masz rację :pub:
robak26
Post autor: robak26 » czw lis 01, 2012 23:25
Znalazłem kilka wsadów z CAN-em:
1J0 920 820 C
1J5 920 826 C
1J0 920 821 B
1J0 920 905 L
1J0 920 926 C
1J0 920 822 B
lecz albo ja coś robię źle ,albo żaden z tych wsadów nie pasuje do moich zegarków.
robak26
Post autor: robak26 » pt lis 02, 2012 09:33
Nie chodzi o przekłamania.
Prędkościomierz mam drugi, europejski, lecz ABS cały czas świeci mimo, że nie ma błędów i po ruszeniu zapala się czerwony wykrzyknik.
Po wgraniu wsadu od Golfa zmieni się odczyt biegunów ze sterownika ABS-u.
agrala
Post autor: agrala » pt lis 02, 2012 11:54
robak26 pisze:Nie chodzi o przekłamania.
Przerabialem kilka razy lidzia licznika z passatow do golfow i nigdy nie zmienialem wsadu, nikt nigdy nie zglaszal problemu z ABSem.
Nie rozumiem troche Twojej wypowiedzi - masz inny predkosciomierz i co? Wlozysz go do licznika angielskiego?
O jaka biegunowowsc CI chodzi z tym ABSem?
Zobacz jakie masz bledy w CAN GATEWAY.
robak26
Post autor: robak26 » pt lis 02, 2012 11:58
To o czym piszę dowiedziałem się z szukajki Google.
Licznik ma działać w Leonie immo3 Can.
Z tego co się dowiedziałem licznik od Paska jak najbardziej lecz z wsadem od Golfa.
Dlatego tu szukam.
Po kilkunastu próbach najbliższy ideału jest wsad: 1J0 920 927A.
Wskaźniki paliwa i temp. prawidłowo, wyświetlacze oprócz km prawidłowo, nawet temperatura zewn. się znalazła.
Jedynie obrotek i prędkościomierz troszkę zaniżają, oraz wyśw. km krzaczy.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 04, 2012 20:49
Ja montowałem licznik od passata do swojego golfa tu masz temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... v2+licznik" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak masz pytania pisz na PW
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 04, 2012 22:03
robak26 pisze:To o czym piszę dowiedziałem się z szukajki Google.
Dlatego tu szukam.
Jeśli chcesz go zmienić na europejczyka to 3B0920829A i zmiana tarcz.Nie znajdziesz odpowiednika z golfa.Jedynie edycja wsadu i wgranie odpowiednich danych do wsadu z paska.Zauważ,że licznik z końcówką 9 ma inną organizację licznika przebiegu całkowitego z dziennym licznikiem,a więc i inną organizację eepromu niż wcześniejsze liczniki.Jest to licznik z końcówki produkcji passata B5.
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 22:29 przez riccardoa, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Elektryka”
