silnik sie wylącza i odrazu odpala bez problemu !!!
czarnygolf42002
Post autor: czarnygolf42002 » czw gru 29, 2011 23:35
Witam!
Ja mam taki problem z samochodem.
a mianowicie mam golfa 4 1.9Tdi (90kM) Alh .
od 2lat silnik mi sie wylacza i normalnie go odpalam jade dalej . dzieje sie to sporadycznie raz zgasnie a czasem jest tak ze przejade 1000km i chodzi .
ostatnio to sie wylacza bardzo czesto powiedzmy co 15sekund ( tak jakbym go wylaczyl ze stacyjki ) wyswietla sie esp jak zgasnie niewiem co to moze byc mechanik mi wymienial przekaznik pompy paliwa 109 i dalej to samo sie dzieje a na vagu nie ma zadnych bledow.zdarzylo sie ze obroty falowaly sekunde i zgasl i migala kontrolka ze swiec zarowych.dzieje sie to na cieplym silniku na zimnym, nawet na postoju. jezeli sie ktos spotkal z takim przypadkiem to prosze o pomoc
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 30, 2011 09:13
Nastawnik, musisz przyjrzeć się dawkowaniu paliwa.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 31, 2011 00:11
VAG - logi ... błędy .... z fusów nie ma co wróżyć ...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: silnik sie wylącza i odrazu odpala bez problemu !!!
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 14:01
Haki pisze:VAG - logi ... błędy .... z fusów nie ma co wróżyć ...
W jakim celu te logi?
Jak miga kontrolka świec to musi notować błędy!!,chyba że wymieniliście 109 na taki sam uszkodzony.Oczywiście przyczyn może być wiecej nawet sama kostka stacyjki ,czy kabelkologia.
czarnygolf42002
Post autor: czarnygolf42002 » ndz sty 01, 2012 17:14
a gdzie jest ten nastawnik?
czarnygolf42002
Post autor: czarnygolf42002 » ndz sty 01, 2012 17:16
bledow zadnych nie ma a to ze mi raz kontrokla migala (byl podpiety pod kompa ) nie bylo zadnych bledow.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz sty 01, 2012 20:17
nastawnik jest na pompie, a dawkę paliwa za pomącą kompa sprawdzisz
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
czarnygolf42002
Post autor: czarnygolf42002 » śr paź 31, 2012 17:42
okazalo sie ze w sterowniku silnika luty byly spekane i stad te nietypowe gasniecie silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
