Żarówki LEDY
- MarcinMrn1985
Żarówki LEDY
Witam wszystkich.Nie wiem czy był już ten temat ale szukałem i nic nie znalazłem więc zakładam Nowy.Chodzi o to ze mam golfa V i założyłem sobie Ledy w tablicy rej. i w światłach postojowych.Żarówka kosztowała jedna 6zł.Teraz jest problem że zapali się na chwile i gaśnie.Teraz w liczniku świeci mi się że mam spaloną żarówkę a wszystkie są OK.Słyszałem coś o jakiś opornikach?Miał ktoś z was taki problem?A może złe żarówki kupiłem?
Żarówki LEDY
normalne w tym modelu - potrzebowałbyś ledy przystosowane do tegoMarcinMrn1985 pisze:Teraz jest problem że zapali się na chwile i gaśnie.
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 41974.html
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- doggie
- Silnik: TSI
Żarówki LEDY
grg474, ale tam są rurkowe o ile pamiętam 36mm, MarcinMrn1985, musisz kupować żarówki CAN-BUS, inne nie będą działały, coś takiego np. http://allegro.pl/zarowka-led-36mm-3xsm ... 22592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Żarówki LEDY
doggie, chodziło mi o przykład a nie o konkret - czyli że ledy ale przystosowane pod can
- MarcinMrn1985
Re: Żarówki LEDY
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.Zakupie te Can a te odłożę na bok.Jeszcze mam jedno pytanie.Oświetlenie środka Jedna idzie rurkowa reszta taka jak w pozycje wciskane.Założyłem wczoraj OK świeci.Ale jak zamknę auto to zgasną ale delikatnie widać świecą.Otworze drzwi świeca zamknę delikatnie świecą.To tak samo mam zakupić te Can?Jeszcze raz dzięki za Odp.
- doggie
- Silnik: TSI
Żarówki LEDY
wystarczy jedna w szergu can a druga zwykła jeśli sa dwie, tak samo w tablice rejestracyjnej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
